Старый 10.02.2026, 22:24   #1
Lankey is offline
Lankey
Flights во время version upgrade
D365
При апгрейде версии, например, с 10.0.44 на 46; у нас выволняться девелопером должен анализ flights - сравнивается список flights и задетых объектов одной версии со списком из другой, используя вот такой подход: https://www.linkedin.com/pulse/how-f...ul-heisterkamp
Я не понимаю, какой в этом толк (и окружение толком объяснить не может), тк судя по всему, flight может быть включен или отключен мс не только в зависимости от клиента, но и для конкретного environnement https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ement-overview
Ну , то есть, в продакшне может быть совсем иная картина , да и вообще со временем меняться, если мс захочет:
"Feature flights are real-time on or off switches that Microsoft controls." и "Flighting a feature off is considered as a last resort option for product teams if a critical issue is found and would usually be a per customer operation."
Вообщем, занимаетесь ли вы этим, и какой это имеет смысл ?
Последний раз редактировалось Lankey; 10.02.2026 в 22:28.
flights
stoneridgesoftware: How Can You Get the Most from Your ERP Upgrade? Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2018 02:15
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Ensure that code changes are being made in model tied to version control Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
axaptacorner: Upgrade Process Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2012 00:11
sjakalax: DAXCONF - Upgrade Tools for Developers & Administrators Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2011 19:12
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
