Старый 10.02.2026, 22:24   #1
Lankey is offline
Lankey
Flights во время version upgrade
D365
При апгрейде версии, например, с 10.0.44 на 46; у нас выволняться девелопером должен анализ flights - сравнивается список flights и задетых объектов одной версии со списком из другой, используя вот такой подход: https://www.linkedin.com/pulse/how-f...ul-heisterkamp
Я не понимаю, какой в этом толк (и окружение толком объяснить не может), тк судя по всему, flight может быть включен или отключен мс не только в зависимости от клиента, но и для конкретного environnement https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ement-overview
Ну , то есть, в продакшне может быть совсем иная картина , да и вообще со временем меняться, если мс захочет:
"Feature flights are real-time on or off switches that Microsoft controls." и "Flighting a feature off is considered as a last resort option for product teams if a critical issue is found and would usually be a per customer operation."
Вообщем, занимаетесь ли вы этим, и какой это имеет смысл ?
Последний раз редактировалось Lankey; 10.02.2026 в 22:28.
Старый 13.02.2026, 10:55   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Platform Flights включаются и выключаются MSом, при этом переключатели флайта читаются AOSом во время старта с какого-то внешнего web service. Я в свое время декомпилировал платформу в надежде найти какой-то интерфейс, который позволял бы читать список платформеных флайтов. Похоже что какого-то каталога этих системных флайтов в коде AOS нет, просто каждый кусочек запрашивает свои собственные флайты вызовом типа IsFlightEnabled("MyBSFlightN42"). При этом мы пару раз сталкивались ситуацией когда у нас один и тот же код себя по разному вел в разных окружениях в одном и том же проекте и после долгих разборок оказалось что в этих окружениях платформеные флайты были по разному настроены. Микрософт это объяснил примерно так "У вас когда-то раньше были такие-то проблемы, мы попробовали этот флайт отключить, это вам не помогло, но обратно включить мы его забыли".
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Lankey (1).
Старый 16.02.2026, 23:20   #3
Lankey is offline
Lankey
Спасибо! То есть, не надо ничего при адейте версии делать! полная бессмыслица, если они могут вкл и откл динамически МС и быть разными на разных environnements
Старый 17.02.2026, 11:28   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
399 / 483 (17) +++++++
А еще у Майкрософта забавный агент поддержки. Спросили его, как можно отключить flight в Tier-2 окружении, он ответил, что можно самим. Потом оказалось, что неправда, только Майкрософт может.
Старый 17.02.2026, 20:05   #5
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
А еще у Майкрософта забавный агент поддержки. ...
Нейронка сгаллюцинировала ?
Старый 17.02.2026, 21:42   #6
Stitch_MS
Да.
Старый 18.02.2026, 11:47   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Да.
Там теперь обычно индус в качестве прокси между нейронкой и клиентом. Нам недавно порекомендовали сделать certificate rotation в окружении Tier2 где эта функция просто отсутствует.
Старый 18.02.2026, 14:42   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
О, да !
Это надежнее. Галлюцинаций меньше.
flights
stoneridgesoftware: How Can You Get the Most from Your ERP Upgrade? Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2018 02:15
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Ensure that code changes are being made in model tied to version control Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
axaptacorner: Upgrade Process Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2012 00:11
sjakalax: DAXCONF - Upgrade Tools for Developers & Administrators Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2011 19:12
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
