Старый 11.11.2025, 09:22   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Непонятка с ИД полями
После модификации система начала вести себя не предсказуемо:
Не со всеми полями, но...
if (ediDocsXMLStructureLoc.TagId == "BuyerUnitOfMeasure")
                tabId = _record.TableId;  //ПРАВИЛЬНОЕ как в АОТ
                fieldId = ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId; //40014 ПРАВИЛЬНОЕ как в АОТ
                info(strFmt("SrcFieldId = %1 (%2)", ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId, typeof(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId)));
                info(strFmt("Table: %1 (ID: %2)", tableId2Name(_record.TableId), _record.TableId));
                info(strFmt("Buffer type: %1", tableId2Name(_record.TableId)));
                dict = new DictTable(_record.TableId);
                for (i = 1; i <= dict.fieldCnt(); i++)
                    fieldId = dict.fieldCnt2Id(i);
                    info(strFmt("ИД поля %3 Поле: %1, Значение: %2", dict.fieldName(fieldId), _record.(fieldId),fieldId));
                rawVal = _record.(fieldId); //Выводит 0
                rawVal = _record.(40014); //Выводит 0
                fid = any2int(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId);
                rawVal = _record.(fid);//Выводит 0
                rawVal = _record.(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId + 0);//Выводит 0
Хотя инфолог дает такую информацию:
SrcFieldId = 40014 (Integer)
Table: EDIDocDELNOTLine_KBK (ID: 40375)
Buffer type: EDIDocDELNOTLine_KBK
ИД поля 40014 Поле: BuyerUnitOfMeasure, Значение: рул
ИД поля 65535 Поле: TableId, Значение: 40375
Значит BuyerUnitOfMeasure имеет значение "рул"
Джобиком, по этой же записи показывает значение:
static void _DeleteTmp(Args _args)
    EDIDocDELNOTLine_KBK eDIDocDELNOTLine;
    Common     _record;
    DictTable dictTable;
    TableId tableId;
    FieldId fieldId;
    str fieldName;
    select firstOnly eDIDocDELNOTLine
        where eDIDocDELNOTLine.RecId == 5637171360;
    info(strFmt("%1",  eDIDocDELNOTLine.(40014)));
    _record = eDIDocDELNOTLine;
    info(strFmt("%1",  _record.(40014)));
    info(strFmt("%1", FieldNum(EDIDocDELNOTLine_KBK, BuyerUnitOfMeasure )));
Сообщение
рул
рул
40014
И это на некоторых полях. А некоторые сохранили свою работоспособность.
И еще одна странность появилась по этой же теме.
На настроечной таблице EDIDocsXMLStructure_KBK, есть EDIT-метод, который помогает выбирать нужное поле из таблицы EDIDocDELNOTLine_KBK.
Выбираем по наименованию поля из списка полей, а в EDIDocsXMLStructure_KBK записывается ИД этого поля. (т.е 40014)
Так вот этот EDIT-метод, работающий уже много лет, начал записывать не правильные ИД поля!
Так для поля BuyerUnitOfMeasure (40014) он записывает в EDIDocsXMLStructure_KBK ИД = 105550... Откуда ?!!
И джобик показывает, что у меня таких полей в принципе нет ни на одном слое.
static void SRA_Job284(Args _args)
    UtilIdElements  utilElements;
    while select id, parentId, name, utilLevel
        from    utilElements
        order by parentId, id
        where   //utilElements.utilLevel  <   UtilEntryLevel::usr &&
               utilElements.recordType ==  UtilElementType::TableField
            &&  utilElements.Id         >=  100000
        info( strfmt( '%1.%2 (%3) %4', tableid2name( utilElements.parentId ), utilElements.name, utilElements.utilLevel, utilElements.Id ) );
Ладно, бывает и такая магия.
Я создал новое поле, ИД которого в АОТ 40017.
Выбираю его и в таблицу записывается ИД = 105553.
Что за счетчик такой? Откуда эти номера?
На всякий случай код EDIT-метода (который не менялся уже много лет).
edit fieldName fieldName(boolean set, fieldName name)
    if (set)
        this.SrcFieldId = fieldname2id(this.SrcTableId, name);
    return fieldid2name(this.SrcTableId, this.SrcFieldId);
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 11.11.2025, 14:18   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
    info(int2str(fieldExt2Id(105550)));
    info(int2str(fieldId2Ext(40014, 1)));
выдает так
40014
105550
думаю, дальше разберетесь.
У вас там расширенные идентификаторы записались.
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 11.11.2025, 14:36   #3
Отшельник
Тему понял.
Есть ли вариант выгнать этих паршивцев из системы ?
Иначе эта "зараза" вылезет во многих местах ((
Буду ловить ее до пенсии )
Старый 11.11.2025, 14:52   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Джобить.
Ну и проверить код, которым они создались
Старый 11.11.2025, 14:59   #5
Отшельник
Джобить.
Подскажите ДЖОБ.
Появились по видимому во время модификаций.
Их много - ловить долго буду - но буду.
Может ДЖОБ подскажет что искать.
Помогите пожалуйста.
Все выходные просидел (( Сейчас хоть луч "света в темном царстве" ))
Старый 11.11.2025, 21:05   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Если я правильно понял, то вопросы формулируются так
Вопрос 1
rawVal = _record.(id)
переменная rawVal не возвращает значение. Отображает 0
однако
info(strFmt('%1', _record.(id)));
отображает значение поля
Ответ
Переменная rawVal какого типа?
Если это anyType, то для таких переменных тип устанавливается при первом присвоении значения и уже не меняется до завершении метода.
Вероятно, она у Вас получила числовое значение и, как следствие, конвертирует все значения в число. Вот и значение "рул" конвертировала в число и получился 0
Вопрос 2
Есть некая таблица, в которую записывают id-полей. Начиная с какого-то момент в это поле стало записываться не FieldId, а fieldId2Ext(). Существующий метод для записи использует функцию fieldName2id()
Ответ
Насколько я понимаю, надо по перекрестным ссылкам искать все места, где происходит обновление значения этого поля таблицы (запись значения id-поля). Не конкретно в показанном edit-методе, а вообще везде. Может быть, где-то в другом месте какое-то обновление выполняется или кто-то джоб какой-то создал
Дополните Вашу таблицу служебными полями ModifiedDateTime + ModifiedBy, чтобы понять, кто же и когда сделал такую специфическую запись. Правда это на будущее.
Старый 12.11.2025, 08:29   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
Подскажите ДЖОБ.
Покажите эту тему разработчикам которые делали модификации. Они разберутся.
Старый 12.11.2025, 11:36   #8
Отшельник
Спасибо. Реальная помощь
Во всей системе поменялись поля таблиц, основанные на расширенном типе fieldId.
Как по волшебству ) Обстоятельства выясняю.
Спасибо за anyType. Я забыл об этом поведении, а метод рекурсивный...
Менял обратно на не расширенные значения ИД полей таким джобом (может новичнам пригодиться)
static void SRA_FixFieldIdsee2fEntityLine_KBK(Args _args)
    ee2fEntityLine structRec;
    FieldId realFieldId;
    str fieldName;
    int counterFixed = 0;
    ttsBegin;
    while select forUpdate structRec
        where structRec.SrcFieldId >= 100000 // подозрение на расширенный FieldId
        realFieldId = fieldExt2Id(structRec.SrcFieldId);
        if (realFieldId != structRec.SrcFieldId)
            dictTable = new DictTable(structRec.SrcTableId);
            fieldName = dictTable.fieldName(realFieldId);
            info(strFmt("Fix: RecId %1 | Old: %2 -> New: %3 | FieldName: %4 | Table: %5 (%6) | DocumentRefRecId: %7 | TagId: %8",
                        structRec.RecId,
                        structRec.SrcFieldId,
                        realFieldId,
                        fieldName,
                        structRec.SrcTableId,
                        tableId2Name(structRec.SrcTableId),
                        structRec.DstFieldName,
                        structRec.EntityId));
            structRec.SrcFieldId = realFieldId;
            structRec.doUpdate();
            counterFixed++;
    ttsCommit;
    info(strFmt("Исправлено записей: %1", counterFixed));
Вопрос по опыту. Чем может обернуться для системы в целом, если где останутся расширенные значения полей?
Старый 12.11.2025, 14:00   #9
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Зависит от задачи.
Если цель - это получить значения поля через Common.(id), то разницы никакой. В таком виде одинаково правильно поймет и значение id и значение idExt.
Расширенное значение - это то же самое значение, но как первый элемент массива. Для "обычных" полей это одно и то же. Т.е. расширенное значение принципиально важно только для полей типа массив и только для элементов после первого
Вывод всех таблиц со всеми полями fedka DAX: Программирование 11 10.10.2012 21:38
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе wolfstein DAX: Программирование 5 18.03.2009 14:35
Проблемы с date-полями death machine DAX: Прочие вопросы 4 13.04.2004 02:54
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
