Старый 11.11.2025, 09:22   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Записей в блоге: 1
Непонятка с ИД полями
После модификации система начала вести себя не предсказуемо:
Не со всеми полями, но...
if (ediDocsXMLStructureLoc.TagId == "BuyerUnitOfMeasure")
                tabId = _record.TableId;  //ПРАВИЛЬНОЕ как в АОТ
                fieldId = ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId; //40014 ПРАВИЛЬНОЕ как в АОТ
                info(strFmt("SrcFieldId = %1 (%2)", ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId, typeof(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId)));
                info(strFmt("Table: %1 (ID: %2)", tableId2Name(_record.TableId), _record.TableId));
                info(strFmt("Buffer type: %1", tableId2Name(_record.TableId)));
                dict = new DictTable(_record.TableId);
                for (i = 1; i <= dict.fieldCnt(); i++)
                    fieldId = dict.fieldCnt2Id(i);
                    info(strFmt("ИД поля %3 Поле: %1, Значение: %2", dict.fieldName(fieldId), _record.(fieldId),fieldId));
                rawVal = _record.(fieldId); //Выводит 0
                rawVal = _record.(40014); //Выводит 0
                fid = any2int(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId);
                rawVal = _record.(fid);//Выводит 0
                rawVal = _record.(ediDocsXMLStructureLoc.SrcFieldId + 0);//Выводит 0
Хотя инфолог дает такую информацию:
SrcFieldId = 40014 (Integer)
Table: EDIDocDELNOTLine_KBK (ID: 40375)
Buffer type: EDIDocDELNOTLine_KBK
ИД поля 40014 Поле: BuyerUnitOfMeasure, Значение: рул
ИД поля 65535 Поле: TableId, Значение: 40375
Значит BuyerUnitOfMeasure имеет значение "рул"
Джобиком, по этой же записи показывает значение:
static void _DeleteTmp(Args _args)
    EDIDocDELNOTLine_KBK eDIDocDELNOTLine;
    Common     _record;
    DictTable dictTable;
    TableId tableId;
    FieldId fieldId;
    str fieldName;
    select firstOnly eDIDocDELNOTLine
        where eDIDocDELNOTLine.RecId == 5637171360;
    info(strFmt("%1",  eDIDocDELNOTLine.(40014)));
    _record = eDIDocDELNOTLine;
    info(strFmt("%1",  _record.(40014)));
    info(strFmt("%1", FieldNum(EDIDocDELNOTLine_KBK, BuyerUnitOfMeasure )));
Сообщение
рул
рул
40014
И это на некоторых полях. А некоторые сохранили свою работоспособность.
И еще одна странность появилась по этой же теме.
На настроечной таблице EDIDocsXMLStructure_KBK, есть EDIT-метод, который помогает выбирать нужное поле из таблицы EDIDocDELNOTLine_KBK.
Выбираем по наименованию поля из списка полей, а в EDIDocsXMLStructure_KBK записывается ИД этого поля. (т.е 40014)
Так вот этот EDIT-метод, работающий уже много лет, начал записывать не правильные ИД поля!
Так для поля BuyerUnitOfMeasure (40014) он записывает в EDIDocsXMLStructure_KBK ИД = 105550... Откуда ?!!
И джобик показывает, что у меня таких полей в принципе нет ни на одном слое.
static void SRA_Job284(Args _args)
    UtilIdElements  utilElements;
    while select id, parentId, name, utilLevel
        from    utilElements
        order by parentId, id
        where   //utilElements.utilLevel  <   UtilEntryLevel::usr &&
               utilElements.recordType ==  UtilElementType::TableField
            &&  utilElements.Id         >=  100000
        info( strfmt( '%1.%2 (%3) %4', tableid2name( utilElements.parentId ), utilElements.name, utilElements.utilLevel, utilElements.Id ) );
Ладно, бывает и такая магия.
Я создал новое поле, ИД которого в АОТ 40017.
Выбираю его и в таблицу записывается ИД = 105553.
Что за счетчик такой? Откуда эти номера?
На всякий случай код EDIT-метода (который не менялся уже много лет).
edit fieldName fieldName(boolean set, fieldName name)
    if (set)
        this.SrcFieldId = fieldname2id(this.SrcTableId, name);
    return fieldid2name(this.SrcTableId, this.SrcFieldId);
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Вывод всех таблиц со всеми полями fedka DAX: Программирование 11 10.10.2012 21:38
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе wolfstein DAX: Программирование 5 18.03.2009 14:35
Проблемы с date-полями death machine DAX: Прочие вопросы 4 13.04.2004 02:54
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
