Старый 20.02.2006, 20:51   #25
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Я уж извиняюсь, что вмешиваюсь, но все же.
Фразы типа "лечите склад", при всем уважении, выглядят совсем несерьезно.
Проблемы, очевидно, две:
1. Сторно - Аксапта это вообще не любит и просто даже не "задумывалась" над этим.
Над комиссионными отношениями тоже, но это так, лирика.
2. Дебиторка
Исключив сторно печатью без обработки (мы это назвали "проформа"), мы лечим исправления ценой запаздывания складского движения (товар остается скомплектованным) и отстающей дебиторкой.
Все работает хорошо, если у вас время между отгрузкой товара со склада и возвращением документа варьируется в разумных пределах.
А если это отгрузка на вагоны в регион? В Пермь какую-нибудь, например?
Тут придется комбинировать - для "коротких" отгрузок проформы, для длинных - сторно.
Исходящий номер накладной можно сохранять прямо в заказе, при распечатке проформы, сторнирующую накладную можно нумеровать от балды автоматом - никто не запрещает.
Возвраты с текущих поставок оформлять обычной сторнирующей накладной с нормальным интерфейсом для пользователя, куда обязательно заносить причины возврата.
Далее, проблема с проформами будет в том, что нужно будет сохранять историю расхождений и их причину.
В принципе, ничего особенно сложного во всем этом нет. Единственное - программисты вам спасибо не скажут
А разговоры о лечении склада несерьезны потому, что есть бизнесы, где приходится много "прогибаться" под клиента.
И тут уже ничего не поделаешь - появляются волшебства типа фактуры по нескольким накладным из нескольких заказов, потом накладной, соответствующей этой фактуре...
Мне вот больше интересно, сколько денег потратят на переход на звездные справки на спиртосодержащую продукцию... Я уж молчу о том, что расход бумаги в стране увеличится на порядки, а кол-во контор в обороте соотв. товарами так же снизится.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011
Журнал регистрации исходящих счетов фактур Lesja DAX: Функционал 5 30.11.2007 16:32
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Обработка счетов-фактур глючит konstant DAX: Функционал 1 05.11.2003 17:15
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
