Старый 26.12.2014, 11:47   #3
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от svd-alex Посмотреть сообщение
4) Запуск одного АОСа (АОС1) и запуск на нём глобальной компиляции
5) Запуск на этом же АОСе создания полного CIL
6) Перенос всех файлов из папки "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DAX\bin\XppIL" с АОС1 на остальные АОСы
6-й пункт - это закат солнца вручную. Ваш "ответственный" AOS после полной пересборки CIL закачивает соотв. файлы сборки в базу модели, другие AOS'ы при запуске проверяют актуальность своих файлов и при необходимости сами выкачивают новые файлы сборки из базы модели. Именно для этого, согласно официальным документам по развертыванию модификаций, их надо перезапускать. И да, файлы из каталога Source нужны лишь для компиляции CIL и отладки кода из VS, но не для повседневной работы AOS'ов.
ax2012, cil, xpo, модель, модель данных, полезное
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
