Старый 29.12.2014, 09:36   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
- мне, как пользователю (а программист - это тоже.. гм.. пользователь).. нафиг не нужны все эти "красЯвости", с "бОльшими гранулярностями"..
  1. Больше "гранулярность" означает что больше ситуаций, когда вместо анализа исправлений можно просто перенести новый код. "Нафиг не нужны все эти "красЯвости", с "бОльшими гранулярностями"" означает "Я, как программист, люблю сидеть в утилите сравнения, анализировать, что изменилось и вручную сливать свои изменения с изменениями в новой версии" - но это свойство скорее новой версии AX, а не моделей, как таковых. Например, если вы сделали добавление кнопки на форме, безо всяких новых моделей, при накатывании изменений она также появится на измененной форме сама.
  2. Модели так же получили неофициальное название "параллельные слои". Так как можно сделать несколько независимых моделей на одном слое. Теоретически можно совместить на одном слое два партнерских решения - правда это требует отказа от изменения кода - использования только точек расширения (события и т.д.).
  3. Проекты Visual Studio, которые в AOT нельзя надежно перенести в каком-то виде, кроме как в модели. При экспорте в XPO может получится файл, который нельзя загрузить.
Моделям также присущи определенные недостатки:
  • при импорте модели возникает проект обновления, предлагающий перекомпилировать все приложение (чего можно избежать, но все-таки)
  • модели чрезвычайно чувствительны к номеру версии, на которых их делают. Часто, на более старую версию нельзя установить модель, сделанную на более новой версии.
Если работать с кодом только при помощи контроля версий, то можно совместить достоинства моделей с достоинствами XPO.
Добавил статью на erpkb - дополняйте
Последний раз редактировалось belugin; 29.12.2014 в 09:44.
Старый 29.12.2014, 11:09   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
C чего бы это вдруг ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.12.2014, 11:13   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне непонятен смысл вашего вопроса - вы говорите, что такого не бывает, или вам непонятны причины этого?
  • Если первое, то попробуйте перенести через XPO проект отсюда http://axcoder.blogspot.ie/2014/11/s...sing-xlnt.html
  • Если второе, то мне багу закрыли с формулировкой "юзайте модели"
Старый 29.12.2014, 11:17   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Первое. До сих пор не сталкивался. Попробую
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, cil, xpo, модель, модель данных, полезное
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
