		#21 |
			А на Висте verdana есть? Если нету, можно этот шрифт добавить в установленные шрифты
	люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.  |
		#22 |
			Зависит от темы.
	Чаще помогает Tahoma,0=Tahoma,204  |
		#23 |
			 Консультант
		#24 |
			 Консультант
			Самое неприятное, что пришлось потратить кучу времени, чтобы опытным (почему-то исправляется ситуация не после первой перезагрузки, а после нескольких. Вот это вообще...) путём придти к тому, что везде (ой ли?), кроме статусной строки, шрифты отображаются корректно.
	А вот эта ерунда теперь глаза мозолит. Нет, можно конечно каждый раз в русскую раскладку переключаться, но это всё же скорее временное решение, чем полностью удовлетворяющее..  |
		#25 |
			 Консультант
			Мне помогло такое(т.е. без 0 и кое где без 204), хотя загружать с русской раскладкой всё равно обязательно:
	Код: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" "Segoe UI"="Segoe UI,204" "MS Sans Serif"="MS Sans Serif,204" "MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif"  |
		#26 |
			Была такая же проблема, Axapta 3.0 SP4 под Vista Home Prenium, вместо русских букв в меню были карякулы. Все пробовал не помогало, а когда поменял раскладку, все стало на свои места. Поставил русскую раскладку по умолчанию!
		#27 |
			Смените в системе тему "VISTA" на "классическая" и будут нормальные шрифты!
			Смените в системе тему "VISTA" на "классическая" и будут нормальные шрифты в английской раскладке!
		Последний раз редактировалось tarakan; 30.09.2008 в 08:56.  |
		#28 |
		#29 |
			Ark
	Создай файл с расширением *.reg X++: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls"  |
		#30 |
			Обычно помогает проставить соответствия 0, 204 на те шрифты, которые стоят в используемой теме как шрифт "по умолчанию"(aka Ms Shell Dlg)). В самых тяжелых случаях, помогает замена этого шрифта на Tahoma.
			Заменять 1250-1251 - грубый хак, ибо теперь в других приложениях, корректно использующих системную локаль, появятся проблемы с шрифтами.
	Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
		#31 |
		#32 |
			 AX*****
			1. Воспользоватся из 13 сообщения утилитой для определения нужного шрифта
			2. Если шрифт все-таки Segoe UI, создать в реестре необходимую запись: Цитата:
	О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин  |
		#33 |
			Кто ставил 3.0 на Windows 7? Приемы для Vista почему то не хотят работать(
			Кстати если ставишь схему классическая проблем нет. Видимо это прелести Aero. Жаль а он мне нравится...
			Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
			Последний раз редактировалось KingPeas; 22.09.2009 в 13:27.  |
		#34 |
вложил скриншот. Артефакты в главном меню присутствуют. но работать не мешают. Последний раз редактировалось mazzy; 22.09.2009 в 13:44. Причина: вложил скриншот.  |
		#35 |
Пробовал править реестр Код: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" "Segoe UI"="Segoe UI,204" "MS Sans Serif"="MS Sans Serif,204" "MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif"
			Последний раз редактировалось KingPeas; 22.09.2009 в 14:43.  |
		#36 |
После правки этой ветки реестра нужно перегружать комп.  |
		#37 |
			Да перегружал конечно, не помогает.
			А с раскладкой я вообще сильно не задумываюсь какая у меня стоит, когда нужно PuntoSwitcher все переведет. А тут такая подляна со шрифтами)))
		#38 |
в современных ОС все чуть сложнее, нежели "со шрифтами". Современные ОС - юникодные. А старые приложения - неюникодные. для старых приложений ОС пытаются подменить кодовую страницу при смене языка. В общем, там гораздо больше, чем просто "шрифты" происходит. Можно рыть в сторону "nls 1252" (поищите на форуме по этим ключевым словам). Но этот способ не только лечит, но и калечит достаточно много. проблема со шрифтами Русские буквы не отображаются Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( ЗЫ Кстати, поискал по старым темам. Народ вспоминает про шрифт Franklin Gothic  |
		#39 |
			 Чайник.Но медный!
			Если лень ковыряться с настройкой шрифтов в Windows 7 или Vista - просто поменяйте Вашу тему оформления на классическую) и будет вам счастье.. заодно и ресурсы системы сэкономите
			![]() ЗЫ: только не путать классическую с упрощённой) Только в любом случае при переходе на шрифты Tahoma хоть сменой темы, хоть сменой отдельно шрифтов- у меня не работает стандартный калькулятор)) циферки великоваты))Но- это к Гейтсу) главное Ах пашет) Последний раз редактировалось Sentry; 19.10.2010 в 10:38.  |
		#40 |
			Опять про шрифты
			![]() Имеется Windows 2008 Server Standart в качестве терминального сервера. Хочу запустить Ax3 KR2. Все как-бы нормально, но остались кракозябры в заголовках грида и в ListView. Уже все предложенные варианты перепробовал - nls_1252 заменил, шрифты в реестре поправил (Segoe UI тоже) - где еще порыться?  |
| Теги |
| regedit, реестр, русский язык, шрифты, ax3.0 |
