Старый 24.12.2006, 21:27   #1
soin is offline
soin
Шрифты в AX 3.0
Коллеги, подскажите по такой теме:
какой шрифт по умолчанию используется в 3-й аксе в формах в заголовках грида?
Дело в том, что юзаю Windows Vista.
Акса 3.0 и 4.0 работают корректно.
Однако в третьей была изначально проблема со шрифтами.
Кодовую страницу с 1252 на 1251 я подменил.
FontSubstitutes тоже сделал, как написано на сайте у mazzy
добавил дополнительно в него подстановку для шрифта Segoe UI - это основной шрифт в висте вместо Tahoma.
Пока траблы со шрифтами вижу:
1) В конфигурации названия конфигурационных ключей - крякозяблы
2) заголовки стоблцоы на гридах - крякозяблы
3) сообщения infolog
Последний раз редактировалось soin; 24.12.2006 в 21:32.
Старый 24.12.2006, 22:06   #2
Сообщение от soin Посмотреть сообщение
Я подменять шрифты в Висте не стал - в 3ей версии открываю окно при русской раскладке.
Тестирую 4ку без шаманских плясок со шрифтами - вроде работает нормально.
Наверное, не все.
На сайте есть отдельный абзац про шрифт MS Shell Dlg.
По-умолчанию он заменяется на Microsoft Sans Serif.
Для безглючной работы нужно заменить value на MS Sans Serif.
Но MS Sans Serif чуть-чуть шире стандартного. В некоторых стандартных диалогах текст уедет за границу диалога.
Не знаю.
А это MS Shell Dlg
Старый 24.12.2006, 22:20   #3
soin is offline
soin
Вопрос решился путем синхронизации базы.
Mazzy, совет был выполнен полностью ( в т.ч. MS ShellDlg...)
гм.. синхронизация оказалась ни причем - сработал какой то другой фактор, просто совпадение.
Последний раз редактировалось soin; 11.01.2007 в 23:18.
Старый 24.12.2006, 22:33   #4
А синхорнизация то при чем?
1. Если вы переключитесь в русскую раскладку и только после этого откроете окно, то проблем не будет (даже безо всяких модификаций в Font Substitute)
2. Если вы переключитесь в английскую раскладку, то без модификаций в Font Substitute можете получить кракозябры.
3. Подчиненное окно наследует поведение родительского окна (не зависит от текущей раскладки, а зависит от того, какая раскладка была включена при открытии родительского окна). Например, настройка форм, паспорт записи, диалог из журнала, код методов из AOT наследуют "кракозябрость" из родительского окна.
Сейчас, скорее всего, вы открыли окно при включенной русской раскладке.
Старый 25.12.2006, 11:00   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Коллеги, подскажите по такой теме: какой шрифт по умолчанию используется в 3-й аксе в формах в заголовках грида?
В формах и в заголовках грида afaik используется шрифт, настроенный в Сервис/Параметры/Шрифты/Форма. Для пунктов главного меню и окошка ввода пароля используется то, что настроено в виндах в Display/Appearence/Advanced, пункты Menu и MessageBox.
Дело в том, что юзаю Windows Vista. Акса 3.0 и 4.0 работают корректно. Однако в третьей была изначально проблема со шрифтами.
Кодовую страницу с 1252 на 1251 я подменил. FontSubstitutes тоже сделал, как написано на сайте у mazzy, добавил дополнительно в него подстановку для шрифта Segoe UI - это основной шрифт в висте вместо Tahoma. Пока траблы со шрифтами вижу
Я для подстановки шрифтов использую нижеприведенные настройки реестра, проблем после них никогда не было - и не важно, с какой раскладкой запускать Аксапту. Правда, именно на Vista не проверял - только на w2k/wxp/w2k3.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif,204"
"PROMT Helv Cyr,0"="PROMT Helv Cyr,204"
"PROMT Helv WE,0"="PROMT Helv WE,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"System,0"="System,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
Есть лишь одно "но": на w2k импортированные настройки подстановки шрифтов срабатывают сразу, а на wxp/w2k3 только после перезагрузки.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 29.03.2007, 11:55   #6
setup is offline
setup
Такая же проблема - в акспте 3, запущенной в висте, часть заголовков отображаются кракозябрами.... Сначала вообще все так отображалось.. после действий описанных тут - большинство русских букв стало отображаться правильно, но следующее осталось
ID:	2522 Название: Безымянный1.jpg
Помогите!!!
Старый 29.03.2007, 12:10   #7
Сообщение от setup Посмотреть сообщение
Вложение 2522 Вложение 2523
Помогите!!!
Смотрите в шрифт Segoe UI.
Старый 29.03.2007, 12:20   #8
setup is offline
setup
Как в него смотреть? )) Я не очень продвинутый пользователь в Axapta... Напишите лучше что сделать с этим шрифтом.. куда его прописать... Буду очень признателен...
Старый 29.03.2007, 12:39   #9
Понял.
В реестре windows в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
добавьте изменение кодовой страницы для шрифта Segoe UI. В этой ветке у вас будут другие шрифты плюс Segoe UI
REGEDIT4
"Segoe UI,0"="Segoe UI,204"
Если вы все еще затрудняетесь, то лучше позовите специалиста.
Правки реестра виндовс могут привести к полной неработоспособности системы.
Старый 29.03.2007, 13:16   #10
setup is offline
setup
Сделал - остались крякозябры на первом вложении (внизу и заголовки столбцов). Второй рисунок стал отображаться правильно... Какой еще шрифт подправить надо?
Старый 29.03.2007, 13:20   #11
MS Shell Dlg.
Прочитайте ветку с самого начала, пожалуйста.
Старый 29.03.2007, 13:49   #12
setup is offline
setup
поменял "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" - названия столбцов стали нормальными, но в самом низу на 1-ом рисунке так и остались кракозябры...
Старый 29.03.2007, 14:48   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Может, статусная строка отображается другим шрифтом, и для него подстановка не настроена. Это легко проверить: можно запустить программку wininfo (см.вложение), переключиться на окно Axapta и навести курсор мыши на статусную строку с крякозябрами. При этом в окне Wininfo дожен будет отображаться Class - AxStatusBar, а Font - шрифт, которым отображается текст в статусной строке. По идее этот шрифт должен совпадать с тем, что настроен для отображения сообщений в текущей теме оформления Windows.
Тип файла: rar wininfo.rar (3.5 Кб, 1114 просмотров)
Старый 29.03.2007, 15:04   #14
setup is offline
setup
Пишет, что Segoe UI, но уже вставленно "Segoe UI,0"="Segoe UI,204"....
Старый 29.03.2007, 15:59   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Ну не знаю... А перезагрузка не помогает? Сейчас поставил этот Segoe UI в качестве основного шрифта (правда, в w2k3 - специально ставить висту ради этого как-то лениво), причем даже без подстановок (FontSubstitutes) - и все вроде нормально отображается
Oops... Что-то меня на 4-ку заклинило, sorry Может, дело в настройках виндов? В региональный настройках для не-Unicode'овых программ какой язык стоит?
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.03.2007 в 16:12.
Старый 29.03.2007, 16:08   #16
setup is offline
setup
у меня третья аксапта... Vista русская и язык стоит русский
Последний раз редактировалось setup; 29.03.2007 в 16:18.
Старый 07.02.2008, 16:17   #17
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а есть ли решение этой проблемы от уважаемого Microsoft?
Старый 07.02.2008, 17:52   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какой именно?
Ходят слухи, что 3.0 официально не совместима с Вистой.
glibs®
Старый 07.02.2008, 21:44   #19
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
имел ввиду работу Axapta 3.0 SP5 на Vista
Последний раз редактировалось polygris; 08.02.2008 в 11:09.
Старый 12.02.2008, 11:21   #20
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
У меня такая же ситуация, как и у setup
Пока не удается победить шрифт в статусной строке.
Есть ещё предложения чего не хватает?
regedit, реестр, русский язык, шрифты, ax3.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
