Старый 09.12.2008, 08:57   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Там где связь 1:1 м-ду модульными проводками и проводками ГК - через подцепление соотвествующих проводок из модуля и вытаскивания из них нужной аналитики.Но это приемлемо только для анализа оборотов, ОСВ в таком раскладе придется строить с начала времен.
Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры.
Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.
Ребята, вопрос-то был, не о том что можно "сделать", а о том что уже "есть" в Аксапте для аналитического учета с точки зрения требований российского учета. О том, как это организовать оптимально с точки зрения системы. Говорилось о том, что многие Аксапту эксплуатируют неправильно.
Как правильно?
Вопрос, кстати, по 19-му счету может быть не очень корректный, поскольку там в налогах в основном российские модификации, которые могли "испортить" изначальную стройность и логику системы.
Может быть, разобрать какой-нибудь другой пример?
Старый 09.12.2008, 09:11   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от coolibin
Вы можете дать определение этого термина? Хотя бы в рамках данной дискуссии.
glibs®
Старый 09.12.2008, 09:35   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Нет. Я не бухгалтер. Но тема мне очень интересна. Обидно, если она утонет.
Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.
Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам.
В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно.
Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м? Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"? Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами.
Я не пытаюсь найти слабые места в системе, я пытаюсь понять, в чем логика Аксапты.
Старый 09.12.2008, 10:00   #4
glibs is offline
glibs
А что у вас за проблема?
Оно в системе выполняется автоматически. Как и правило двойной записи.
По каждой проводке ГК по кнопкам "Исходный" и "Исходный документ". Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:41   #5
longson is offline
longson
Если я правильно понимаю, то вопрос в следующим: как с помощью стандартных отчетов в Axapta убедиться в соответствии аналитического учета и синтетического учета (Отчеты а не то, что посмотреть по каждому документу формируемые проводки ГК)
coolibin, так?
Старый 09.12.2008, 11:13   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
coolibin, так?
Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие?
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 09.12.2008, 11:25   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Метод наиболее дешёвый - об этих проблемах думать ДО внедрения, а не ПОСЛЕ. И политику бухгалтерского учёта "подгонять" под Аксапту для того, чтобы не было потребности потом разбираться с вопросами типа "Мы ведём учёт так, нам нужно это, но Аксапта этого не может, а что теперь делать?". Теперь придётся делать отчёты. Потом слушать жалобы пользователей, что они медленно работают. Либо переделывать. Что, после запуска, и дороже, и сложнее..
У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам.
И чем Вам этот отчёт поможет, интересно? Вы вручную собираетесь выверять? А что с чем выверять?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.12.2008, 11:54   #8
glibs is offline
glibs
С т.з. идеологии Аксапты такие отчеты есть.
ГК\Отчеты\Выверка, и дальше вся папка. По номенклатуре отчет "Склад", например.
Да, там есть косяки. В российской версии в общем их количестве преобладают локализаторские.
Если вас отчеты не устраивают, то скажите чем, пожалуйста.
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:56   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну уж извините, что я такой непонятливый. Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны, нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа?
Старый 09.12.2008, 11:45   #10
glibs is offline
glibs
Не знаю.
Речь идет об отчете а-ля "все в одном"?
Нужны кому: бухгалтеру, для фискальных органов?
Вы завели разговор про "требования российского учета". Теперь говорите, что не знаете чего-то, и задаете вопросы.
Можно.
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:59   #11
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Угу. Только требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов...
Старый 09.12.2008, 11:27   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ошибаетесь. Как раз двойная запись (не путать с корреспонденцией) является абсолютом
Михаил Андреев
Старый 09.12.2008, 11:47   #13
glibs is offline
glibs
Ну, предположим.
И что? Аксапта противоречит РСБУ? Она не логична? Можно узнать, что вы аргументируете?
glibs®
Старый 09.12.2008, 11:02   #14
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Старый 09.12.2008, 11:51   #15
glibs is offline
glibs
Уже лучше. А как она должна кореллировать?
Это требование РСБУ, НУ, теорией бухучета, или речь идет о распространенном среди бухгалтеров мнении?
Оборотка какая: количественная, суммовая, другая? Если суммовая, то по каким ценам/стоимости?
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 09.12.2008, 12:07   #16
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ок. Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. Так и надо было написать. Ответ принимается.
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
