Старый 09.12.2008, 06:30   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Тема всё таже - как в Аксапте сформировать отчет по аналитике (номенклатура, ОС, счет-фактура, итд) бухгалтерского счета?
Просто от аналитики по счет-фактуре сложнее вам "отмазаться", что это прихоть бухгалтеров...
Там где связь 1:1 м-ду модульными проводками и проводками ГК - через подцепление соотвествующих проводок из модуля и вытаскивания из них нужной аналитики.Но это приемлемо только для анализа оборотов, ОСВ в таком раскладе придется строить с начала времен.
Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры.
Старый 09.12.2008, 07:53   #2
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.
Старый 09.12.2008, 08:57   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ребята, вопрос-то был, не о том что можно "сделать", а о том что уже "есть" в Аксапте для аналитического учета с точки зрения требований российского учета. О том, как это организовать оптимально с точки зрения системы. Говорилось о том, что многие Аксапту эксплуатируют неправильно.
Как правильно?
Вопрос, кстати, по 19-му счету может быть не очень корректный, поскольку там в налогах в основном российские модификации, которые могли "испортить" изначальную стройность и логику системы.
Может быть, разобрать какой-нибудь другой пример?
Старый 09.12.2008, 09:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от coolibin
Вы можете дать определение этого термина? Хотя бы в рамках данной дискуссии.
glibs®
Старый 09.12.2008, 09:35   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Нет. Я не бухгалтер. Но тема мне очень интересна. Обидно, если она утонет.
Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.
Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам.
В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно.
Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м? Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"? Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами.
Я не пытаюсь найти слабые места в системе, я пытаюсь понять, в чем логика Аксапты.
Старый 09.12.2008, 10:00   #6
glibs is offline
glibs
Member
А что у вас за проблема?
Оно в системе выполняется автоматически. Как и правило двойной записи.
По каждой проводке ГК по кнопкам "Исходный" и "Исходный документ". Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:41   #7
longson is offline
longson
Если я правильно понимаю, то вопрос в следующим: как с помощью стандартных отчетов в Axapta убедиться в соответствии аналитического учета и синтетического учета (Отчеты а не то, что посмотреть по каждому документу формируемые проводки ГК)
coolibin, так?
Старый 09.12.2008, 10:56   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну уж извините, что я такой непонятливый. Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны, нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа?
Старый 09.12.2008, 10:59   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Угу. Только требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов...
Старый 09.12.2008, 11:02   #10
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам.
Старый 09.12.2008, 10:37   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Оно понятно, но не везде это регулируется параметрически (как в складских журналах, например), к сожалению ...
Накладные по заказам/закупкам - прошито в коде.
А программирование - зло в ERP (с) mazzy
Сергей, проблема в том, что эти два режима генерации проводок в ГК по сути дела "ни вашим, ни нашим" - в рамках одного документа ГК для проводок ГК, в зависимости от типа их источника, может понадобиться их комбинация, а не какое-то конкретное состояние. Если рассматривать для примера накладную по заказу , то для для проводок ГК по номенклатурным проводкам - Detail, по балансу клиента и налогам - Summary.
Старый 09.12.2008, 11:31   #12
В данном случае без него никак
Такого нет. Согласен.
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
