Старый 22.10.2008, 16:45   #5
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Есть родительская форма, с нее по кнопке открывается дочерняя... При этом в родительской форме необходимо иметь возможность контролировать дочернюю форму.
Контролировать каким образом? Заметьте, что пользователь может закрыть дочернюю форму, и, если она в методе close() как-то не информирует об этом форму родительскую, то та об этом и не узнает - объект FormRun дочерней формы будет все также спокойно жить в контексте формы родительской. Организуйте как-либо взаимодействие этих форм, например, как это сделано в журналах и строках журналов.
Пока открыта дочерняя форма, родительская форма не должна закрываться (поведение, как у диалогов на RunBaseBatch).
Подумайте об организации псевдомодальности.
При повторном нажатии на кнопку форму необходимо переоткрыть... Это нужно для обновления данных в дочерней форме. Понятно, что это можно обойти и решить по другому, например сделать обновление формы без ее закрытия...
Конечно, можно - через dynalink'и и обработку linkActive() на DS дочерней формы или напрямую через вызов ее методов из родительской формы...
ax2009, ax3.0, ax4.0
Microsoft DAX Dev Center Headlines: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Has Been Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
