Старый 22.10.2008, 16:35   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот я сижу и думаю, а почему вы вообще используете wait(), а не detach()?
Если использовать detach(), то вообще смысл заморочек с formRun теряется - разве что оставлять ссылку на форму, чтобы закрыть ее при следующем нажатии кнопки... если не ждать завершения работы формы, то проще использовать конструкцию вида
new MenuFunction(menuitemdisplaystr(InventTable), MenuItemType::Display).run( args );
Заодно проверка прав доступа на пункте меню отработает... К слову, интересное дело: если самостоятельно закрыть форму InventTable, то в вызывающей форме соотв. formRun продолжает жить и здравствовать, и на нем можно снова вызвать close(). Не возникнет ли каких побочных эффектов при этом?..
ax2009, ax3.0, ax4.0
Microsoft DAX Dev Center Headlines: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Has Been Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
