Старый 22.11.2007, 15:26   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от dacom Посмотреть сообщение
На проекте возникла задача миграции данных с AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 в AX 4.0 SP2 SQL 2005. Задача имеет ограничение в 48 часов downtime и размер клиентской базы около 200 Гб.
Должны работать корректно, если вы выполняете переход пошагово согласно Implementation Guide). По крайней мере у меня получилось сделать такой переход на локальной АХ с несколькими таблицами на usr
К слову, о переходе на 4-ку. Помнится, одним из этапов является перебивание на всех строковых EDT правого выравнивания на левое. На 200-гиговой и даже на 100-гиговой базе это может занять немало времени, хотя такое изменение можно произвести предварительно в несколько этапов на исходной системе. Плюс еще надо помнить о том, что DAX4 хранит строки в базе в юникоде, в результате чего при переходе база вырастет раза в полтора.
документация, ax2.5, ax3.0, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
