Старый 22.11.2007, 11:01   #3
dacom is offline
dacom
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
извините за встречный вопрос, а если система доработана (уверен почти везде так или иначе доработана), стандартные средства обновления работают крректно?
Как при этом переносятся данные в поля созданые в usr слое?
Должны работать корректно, если вы выполняете переход пошагово согласно Implementation Guide).
По крайней мере у меня получилось сделать такой переход на локальной АХ с несколькими таблицами на usr
документация, ax2.5, ax3.0, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
