Старый 14.04.2026, 14:01   #1
Zavaryka_kofeiky is offline
Zavaryka_kofeiky
? AX2012 || Свойства (Properies) Relations у таблицы
Всем привет!
Коллеги, разбираюсь с свойствами у таблиц в AX2012 и по Relations у таблиц остались вопросы.
Есть ли какое-либо влияние на производительность и функциональность при заполнении свойств: Validate, RelatedTableCardinality, Cardinality, RelationshipType у Relations таблиц. На что в целом влияют эти поля и как проверить на практике это влияние.
В интернете натыкался на статьи от Kashperuk на эту тему, но к сожалению доступа к ним нет (или я не нашел нужной ссылки)
Если у вас есть что-то по этой теме или остались файлы, о которых писал выше, буду очень признателен
Спасибо!
Старый 14.04.2026, 17:33   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,071 / 297 (14) ++++++
RelatedTableCardinality, Cardinality, RelationshipType вроде как задел на будущее и не влиял в 12 на что либо
https://wiki.programstore.ru/svojstv...lic-v-ax-2012/
Последний раз редактировалось axm2017; 14.04.2026 в 17:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Zavaryka_kofeiky (1).
Старый 15.04.2026, 10:52   #3
Pandasama is offline
Pandasama
478 / 141 (5) +++++
Validate должен влиять на автоматическую валидацию в лукапе, не давая ввести руками не существующее (по настроенному фильтру) в связанном справочнике значение.
Остальное - можно считать, что не влияет.
Но в целом по ссылке, что дали выше, это все рассказано.
ax2012, dax2012, dynamics ax 2012, properties, relations
2012: Тип свойства таблицы AxeUser DAX: Программирование 5 07.08.2023 16:36
AX2012 R3 Настройка динамической таблицы в шаблоне электронного документа Libovs DAX: Функционал 3 22.10.2019 18:53
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
[AX2012] Изменение свойств таблицы Created*, Changed* программно iCloud DAX: Программирование 4 17.08.2016 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
