Старый 19.11.2025, 18:07   #1
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
79 / 48 (2) +++
Sleeping сессии с незакрытой транзакцией
Приветствую!
У нас с недавних пор (уже третий релиз подряд)повадились появляться аксаптовские зомби-сессии в SQL (сессии в статусе sleeping и с незакрытой транзакцией)
Появляются обычно сразу после рестарта аос и SQL Server и терроризируют в течение нескольких часов.
Мы их отлавливаем и рубим. Постепенно они перестают появляться. До следующего релиза (рестарта SQL)...
Зомби-сессии порождают блокировки пакетной инфраструктуры. С подобными запросами.
DECLARE @res int; EXEC @res = SP_GETAPPLOCK @resource = N'BatchRunServerTaskLock', @lockmode = 'exclusive', @locktimeout = 9000; SELECT @res;
А вообще сессии возникают на рандомных аосах и висят с рандомными запросами (last_query)
DAX2012 6.3
Обновлений не накатывали.
Настройки SQL не трогали.
Полностью проверял релиз, после которого стали зомбаки появляться. Грешил на незакрытые сессии. Но не нашел таковых, как и прочего подозрительного криминала.
Может кто сталкивался с подобным? Или есть идеи куда стоит покопать?
Старый 19.11.2025, 22:35   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Это инструмент борьбы с коллизиями при работе пакетных заданий. Смотрите класс BatchRun. Различные действия вызывают данную блокировку, но они должны осуществляться быстро. Если это не так - не захламлены ли таблицы? Историю выполнения пакетных заданий тоже можно проверить.
В любом случае при выявлении аномалий стоит пользоваться инструментами анализа (дамп/трассировка).
PS рекомендую свести на нет практику прерывания sql сессий - это борьба с ветряными мельницами, логично по горячим следам выявлять причину и сразу регистрировать задание на исправление.
PS2 сами эти сессии не особо представляют интерес, это отдельные подключения (микротранзакции) к СУБД - сопоставьте SPID с AX Session ID.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2025 в 23:13.
Старый 19.11.2025, 23:13   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
79 / 48 (2) +++
Спасибо за ответ! Если правильно помню, SP_GETAPPLOCK добавили в CU13.
Пакетные таблицы не захламлены. Все регулярно чистится от старья. Сами батч-классы не трогали года два-три.
Трассировка на проде с кучей аосов - такое себе удовольствие... К тому же, не совсем понятно, что отлавливать. По сути сессия SQL вместо завершения зависает в sleeping. Причем это может произойти не только с блокировкой батчей. Я привел запрос с GETAPPLOCK для примера, как наиболее частый и "напряжный" по последствиям. Сессия может повиснуть любая.
Собственно интересует вопрос - что может вызывать появление подобных зомбо-сессий. Чтобы хотя бы представлять в каком направлении копать.
Старый 19.11.2025, 23:21   #4
Товарищ ♂uatr
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Это просто отдельные пользовательские подключения к СУБД (user connection), поверх основной сессии выполняющей длительную логику (как правило). Их связующее звено - 1 активная сессия AX, её и нужно локализовать.
А уже сопоставив её с АОСом, по его дампу или трассировке (на самом деле способов больше), выяснить работа какого именно кода приводит к данной проблеме.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2025 в 23:24.
Рабочие сессии в Ax2012 Logger DAX: Программирование 7 04.08.2020 20:03
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
