Вернуться   AXForum > BI > BI: Общий раздел
Старый 30.03.2020, 18:09   #1
vmkl is offline
vmkl
Лицензии для Power BI On-Premise.
Здравствуйте.
Мне поставили задачу, внедрить PowerBI, чтобы данные хранились на локальных серверах и отчеты были доступны с мобильных устройств.
Анализируя https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/ и прочие ресурсы
возник следующий вопрос:
Правильно я понимаю, что для обеспечения OnPremise нужно будет покупать лицензию SQL Enterprise + подписку PowerBI Pro?
Точно ли так? Боюсь купить или не купить что-то лишнее.
Какие лицензии и подписки нужны будут для таких требований?
Старый 01.04.2020, 15:28   #2
t540 is offline
t540
Добрый день!
Для архитектуры без хранения данных в облаке можно использовать варианты:
1. Power BI Pro в режиме Direct Query + SQL server (не обязательно Энтерпрайз)
2. Power BI Pro в режиме Direct Query + SQL Server Analysis Services Tabular Mode + SQL server (не обязательно)
3. Power BI Report Server
Все зависит от объема данных и показателей (в Direct Query есть ограничения). В первых двух вариантах производительность будет так себе.
Простой вопрос - почему не облако?
Есть ли у кого-то информация о случаях несанкционированного доступа к данным в дата-центрах Microsoft? Или хотя бы предположение - как узнать - в каком именно дата-центре храняться данные (детальнее региона)?
Почему вы думаете, что он-премис данные защищены лучше?
И самый интересный вопрос - принимающий такое решение хранит деньги в банке или дома/в офисе?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 01.04.2020, 18:36   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Когда там региональный центр в РФ откроется?
Ivanhoe as is..
Старый 01.04.2020, 19:40   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Сообщение от t540 Посмотреть сообщение
Ну не могу сказать о случаях несакционированного доступа.
У меня на личных компах стоит Office365. Последние месяца полтора практически каждый день (а то и 2-3 раза в день) выскакивает сообщение, что у меня, оказывается, проблемы с учетной записью и нужно это устранить.
Денег эти "проблемы с учетной записью" не стоят, но замучало вводить достаточно сложный пароль чуть ли не каждый день. Вот думаю перестать быть законопослушным обладателем подписки и решить вопрос по другому.
Кстати, по поводу:
Как раз с банковской картой я уже практически забыл что такое пин-код и как его вводить, да и тот же пароль к личному кабинету если буду менять телефон, то придется восстанавливать ,так как уже не помню его.
Старый 02.04.2020, 11:56   #5
vmkl is offline
vmkl
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Уточните пожалуйста еще несколько вопросов:
1) Доступ с мобильных устройств во всех трех вариантах можно будет реализовать?
2) Правильно я понимаю, что для первых двух вариантов достаточно будет подписок PowerBI Pro?
3) Правильно понимаю, что для установки Power BI Report Server нужна будет подписка Premium или SQL Enterprise Software Assurance?
4) Вычитал про Power BI Report Server, что есть такое ограничение:
//• отсутствуют панели мониторинга (группировка визуальных элементов из разных //отчетов), есть только отчеты.
Означает ли это, что нельзя будет сделать дашборд т.е. экран с набором виджетов?
1-Руководство запретило и обсуждать не хотят.
2-У меня подобной информации нет.
3-Я про он-премис так не думаю т.к. в любом случае до мобильных устройств данные поползут по проводам на стенах такие же дата центры и кучу чужого оборудования.
4-Я не знаю где они хранят деньги
Старый 02.04.2020, 14:34   #6
t540 is offline
t540
1. Доступ с мобильных устройств - вариант 1 и 2 - точно да.
Вариант 3 - в документации пишут, что возможно.
2. Да
3. Пишут, что допилили и сейчас все есть
https://community.powerbi.com/t5/Rep...ER/td-p/247510
Вообще сравнение облачной и он-прем версий здесь
https://docs.microsoft.com/ru-ru/pow...server-service
msdynamicsworld: Power BI Insights: Azure Analysis Services server properties; Showing completed months; Time dimension tables with Power Query; M language Blog bot BI Blogs 0 05.09.2019 19:12
msdynamicsworld: Power BI Updates: URL parameters; SQL Server 2019; Custom branding; Shared Datasets; Mobile apps Blog bot BI Blogs 0 05.09.2019 19:12
kurthatlevik: Measure sales per Retail Category in Power BI Blog bot BI Blogs 0 21.05.2018 19:11
stoneridgesoftware: Take Advantage of Forecasting in Power BI with the Analytics Pane Blog bot BI Blogs 0 08.03.2018 05:30
Как должно выглядеть резюме BI-разработчика George Nordic BI: Общий раздел 6 06.07.2012 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
