Старый 06.10.2017, 16:16   #1
А как в ax7 код метода получить?
Занимаюсь апгрейдом класса.
Раньше замечательно работало сравнение с OLD-слоем.
Фиг с ним, сделал себе функцию вывода контента методов в текстовый файл.
Для ax2012 все тупо, просто, быстро.
А вот в ax7 выяснилось, что DictMethod.getSource - obsolete.
хорошо, напрягся, переписал на Metadata.
но и в нем axMethod.Source - пустой.
Хотя axCalss.Declaration - вполне себе X++ код показывает.
Ветку Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL
Мне не нужен .net код, мне нужен X++ код.
как можно получить?
ax2012
static void Job2(Args _args)
    SysDictClass dc = new SysDictClass(classNum(EInvoiceCFDIXMLDocReader_MX));
    TextBuffer text = new TextBuffer();
    SetEnumerator se = dc.methods().getEnumerator();
    SysDictMethod dm;
    Map mm = new Map(Types::String, Types::String);
    MapEnumerator me;
    while( se.moveNext() )
        dm = se.Current();
        mm.insert(dm.name(), dm.getSource());
    me = mm.getEnumerator();
    while( me.moveNext() )
        text.appendText(me.currentValue());
        text.appendText('\n');
    text.toClipboard();
    info("done.");
ax7.1 :
class ClassMethods
    public static void main(Args _args)
        str packageDir = 'C:\AOSService\PackagesLocalDirectory';
        //or
        var environment = Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Environment.EnvironmentFactory::GetApplicationEnvironment();
        packageDir = environment.get_Aos().get_PackageDirectory();
        // it's kind of magic
        var runtimeProviderConfiguration = New Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.Runtime.RuntimeProviderConfiguration(packageDir);
        var metadataProviderFactory =  New Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.MetadataProviderFactory();
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Providers.IMetadataProvider provider = metadataProviderFactory.CreateRuntimeProvider(runtimeProviderConfiguration);
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.MetaModel.AxClass c = provider.Classes.Read('EInvoiceXMLDocReader_MX');
        for(int i=0; i<c.MethodCount(); ++i)
            Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.MetaModel.AxMethod m = c.GetMethod(i);
            mm.insert(m.Name, m.Source);
        MapEnumerator me = mm.getEnumerator();
        File::SendStringAsFileToUser(text.toString(), 'methods.txt');
        info("done.");
Миниатюры
Старый 06.10.2017, 16:34   #2
похоже, что работающий ответ - работать с XML-файлом исходного кода напрямую, без ансамбля Аксапты.
тогда вопрос скорее чисто теоретический - а можно ли получить исходный код из аксапты?
Старый 07.10.2017, 13:59   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Логически рассуждая ( я честно пытаюсь ) исходного кода в аксапте больше не находится.
Раньше он было внутри (AOD, потом база), а сейчас файловая система (wеb директория) которая
снаружи. Вернее AOD тоже было во файловой системе но это была внутренняя "сборка", а не лежащий для сборки код.
Самое практичное что-то типа Notepad++ для сравнения текстовых файлов. То что в AX2012 xpo, в AX7 это axpp. То есть экспортируем один и тот же проект с двух приложений и сравниваем как два текстовых файла. Так интереснее сравнивать не отдельные классы, а сразу много обьектов за раз. И без всяких возможных ошибок связанных с разрезами слоев и моделей.
Эволюция
файлы AOD -> база -> xml файлы
довольно занятная.
Сезон два "Долгий путь к Java"
P.S. И показательна жизнь и смерть моделей в аксапте. Натуральный триллер.
Скоро изобретут пространство вложенных "моделей" так чтобы полное имя совпадало с физическим файловым путем. Может назовут как нибудь хитро чтобы все прониклись.
Последний раз редактировалось ax_mct; 07.10.2017 в 14:15.
Старый 07.10.2017, 14:35   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В принципе стандартный путь в секте BDSM это TFS
"compare files and folders across branches in Team Foundation Server"
там где контекстное "Compare with baseline" не подходит.
Но это совсем не KISS. Я бы выгружал в текст и сравнивал чем потупее.
Старый 07.10.2017, 15:30   #5
1.
как много и все не по делу.
2.
разработчиков аксапты никто не просил класть именно в файлы.
и уж точно никто не просил уменьшать функционал.
они сделали так, как считали нужным для себя.
но сделали так, что не работают ни старые аксаптовские инструменты, ни стандартные c#...
3.
пока получается так, как на скриншоте ниже.
пытаюсь отладить методику.
4.
вопрос остается: можно ли получить свой исходный код из самой ax7?
PS насколько же проще работать на ax2012.
PSS и все таки, лучшей была ax2009
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 07.10.2017 в 15:35.
Старый 07.10.2017, 17:16   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вероятно уже нельзя (без чтения XML, так или иначе).
Ранее AX сама компилировала код, вплоть до 2012. Сама генерила .net CIL. Для этого был нужен доступ и исходному коду изнутри.
Сейчас, если я правильно понимаю архитектуру, то эти функции на себя взяла VS, работающая только с исходным XML и выдавая .net на выходе. Т.е., вероятно AX не в курсе своего исходного кода, который, по сути ей больше не нужен. (Функции, с run-time генерацией кода и его выполнением, как я понимаю больше не работают?).
Да и исходный код более не привязан к конкретному методу. Сейчас, открывая код конкретного метода открывается полностью исходник всего обьекта - считай, голый текст. И пока он не скомпилится, по сути метода, как такового не существует. А все классы, методы и остальные артефакты АОТ - результат работы инструментария VS, на входе которого голый XML.
Это размышления.
Последний раз редактировалось DSPIC; 07.10.2017 в 17:25.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), mazzy (2).
Старый 07.10.2017, 17:38   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
1.
В случае если под ax7 подразумевается ее обьектная модель, то для систем собирающих исполняемые сборки из редактируемого кода лежащего в файловой системе - это нелогично.
В случае если под ax7 подразумевается ее среда разработки, то это не только VS но и TFS. И если по их науке то TFS как раз для такого и предназначена если элементарное сравнение в VS не подходит.
То что они будут рекомендовать сравнение выгруженных проектов в бесплатном текстовом редакторе - это нелогично, не их уровень.
Прошу прощения за свою блондинкастую логику Я не задираюсь, я просто увлекаюсь
Старый 07.10.2017, 22:18   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы тут заменил "Runtime" на "DesignTime" .
    var runtimeProviderConfiguration = New Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.**Runtime.Runtime**ProviderConfiguration(packageDir);
    Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Providers.IMetadataProvider provider = metadataProviderFactory.Create**Runtime**Provider(runtimeProviderConfiguration);
Честно говоря,не знаю в чем дело, но если бы я писал систему, я бы рантаймовую метадату максимально облегчил от груза дизайнтаймовых свойств.
Старый 07.10.2017, 22:23   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А зачем? Зачем вообще использовать X++ для того, для чего он не предназначен? Твой код был бы на C# короче
Старый 07.10.2017, 22:25   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Они ж остались. Просто поверх них есть модули/пакеты.
Неймспейсов не хватает.
Старый 08.10.2017, 03:54   #11
о, как!
почти 20 лет с ней живем, и нормально было. И тут бац! бац!
http://axapta.mazzy.ru/lib/names/
зачем? да чтоб не геморроится с файлами тем, кто в ажуре работает.
сомневаюсь.
в c# мне еще предстоит освоить библиотеку, которая делает удобной работу с параметрами пользователя.
пока на Powershell для ax7 и X++ для ax6
https://github.com/mazzy-ax/compare-axClass
Последний раз редактировалось mazzy; 08.10.2017 в 03:57.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 08.10.2017, 19:16   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
о, как!
Ну это в мире X++ норма была. Остальной мир за это время вперед ушел.
Мне трудно представить сценарий работы, когда надо сравнивать код и при этом не иметь возможность обойтись без файлов в AX7. Вся среда разработки же файловая.
Последний раз редактировалось belugin; 08.10.2017 в 19:18.
Старый 17.10.2017, 23:16   #13
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Разобрались с кодом или еще нет?
Я думаю, что нельзя получить искходный код в Ax7, потому что его там нет
На Prod-е лежат только скомпилированные dll-ки. Там, в облаке, нет исходного кода. Соответственно получить его средствами x++, как было раньше, нельзя.
Последний раз редактировалось AlexSD; 17.10.2017 в 23:18.
Старый 17.10.2017, 23:44   #14
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Если хочешь спросить "решили ли задачу?"
Конечно же решили. Внешними средствами доступ к xml.
Если хочешь спросить "есть ли ответ на тему ветки?"
нет ответа нет.
Я понимаю что ты хочешь сказать.
Однако в той конфигурации с которой работают внутри МС, исходный код есть. (см. скриншот)
а раз программисты МС не перекладывают туда код руками, значит есть какая-то опция в установщике деплоере. отдельный вопрос - а синхронизируется ли этот код при обновлении. и вообще, вопросов - много.
Опять же, не совсем так.
Любой может открыть и посмотреть в класс SysModelMetaData
на его метод init() и на его метод buildinitmethod() (см. скриншоты)
Обсуждалось тут SMART TALKS 110: Metadata, abstract syntax tree and X++ best practice rules. Part 1
да, мы видим, что в buildinitmethod исходный код ЗАПИСЫВАЕТСЯ.
но доступ к коду есть!
в связи с этим вопрос - а только на запись доступ? или все-таки как-то прочитать можно? при каких условиях можно прочитать код из самой Аксапты?
чуть выше Макс Белугин предложил использовать не Runtime объекты, а Designtime.
но у меня сейчас руки не доходят проверить.
если кому нужен пример кода для проверки, то код здесь
https://gist.github.com/mazzy-ax/4d4...7527623467aee8
https://gist.github.com/mazzy-ax/292...fc753bfca9c529
попробуйте Designtime, пожалуйста
Миниатюры
ID:	11689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11691   Нажмите на изображение для увеличения
Tayfun Sertan Yaman: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Garbage Collection Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2015 11:11
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
