Старый 02.02.2017, 02:53   #1
Lud is offline
Lud
? MS CRM 2016: show entity form in WebResource
Добрый день,
На Account форме разместила WebResource. В js меняю url на форму другой entity (Certifications) , форма отображается корректно, но после того как она отрисовалась в WebResource , заголовок родительской формы (Top Navigation Panel) меняется на заголовок той формы которая отображается в WebResource.
Пробовала использовать iFrame - таже проблема.
Я прикрепила пример.
Я знаю это не supported way но может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 02.02.2017, 07:29   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сталкивались и это стало большим сюрпризом предыдущие версии CRM позволяли нормально вставлять форму в iFrame В процессе решения проблемы разработчикам как-то удалось заставить форму нормально отобразится в iFrame, но для этого потребовалось изменить исходные файлы CRM (что конкретно - не знаю). Поэтому от данного подхода решили отказаться и пойти другим путем
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.02.2017, 10:40   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А что если попробовать экспресс формы?
Старый 02.02.2017, 13:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Может лучше использовать Quick-View формы?
Какова конечная цель встраивания?
Старый 02.02.2017, 14:31   #5
Артем Enot Грунин
Я их и имел в виду Цель, как я понимаю, реализовать Master-Detail.
Старый 02.02.2017, 16:26   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
была такая проблема еще кажись в 2011
надо сделать двойное вложение иначе вложенная форма ловит текущего пернта
и так схема Form - >WebResorce->IFrame(Form)
За это сообщение автора поблагодарили: Lud (1), a33ik (2), Konstantin Katsovich (1).
Старый 02.02.2017, 16:28   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
о вспомнил только у нас был прикол c Ribbon он менялся
Старый 03.02.2017, 04:07   #8
Lud is offline
Lud
Спасибо Всем!!!
Решение от spectr работает!!!!
iframe, related entity form, webresource
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как скрыть Form Assistant в MS CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.01.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
