#1 |
Добрый день.
Скажите, в Аксапте предусмотрен функцмонал наподобие как у биллинговых систем? Например, при определенном условии (задолженность) система обзванивает клиентов автоматическим сообщением... Далее можно посмотреть результаты (был ли дозвон, сколько секунд не ложили трубку)... Если не предусмотрен, насколько проблематично такое сделать?
farlander.ru |
#2 |
Сообщение от farlander
![]() Добрый день.
Скажите, в Аксапте предусмотрен функцмонал наподобие как у биллинговых систем? Например, при определенном условии (задолженность) система обзванивает клиентов автоматическим сообщением... Далее можно посмотреть результаты (был ли дозвон, сколько секунд не ложили трубку)... Если не предусмотрен, насколько проблематично такое сделать? http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/3.htm http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/4.htm Вот только автоматического сообщения нет. Предполагается, что разговаривать будет менеджер. Чтобы запускалось Автоматическое сообщение надо будет делать доработку. |
