Старый 22.12.2006, 10:10   #1
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Имеется 2 склада Х и Y.
Закупаем и получаем на Х, а отгружаем с У.
Как зарезервировать товар для заказа продажи из заказа покупки?
Принимаются любые советы: настройка + кодинг.
Как вы усебя решили эту задачу?
И второй вопрос, как Вы думаете, почем у в NAV такой "странный-ограниченный", на первый взгляд, дизайн резервирования с другого склада?
С уважением.
Старый 22.12.2006, 10:39   #2
Arshak is offline
Arshak
Так как я понимаю логику работы Navision, то в Вашей ситуации стандартными средствами решить задачу можно настроив полный цикл логистики. Я имею ввиду для складов создаем единицы складского учета, для склада Y метод пополнения перемещение со склада X. Тогда как только у Вас появится незакрытая потребность на складе Y система создаст перемещение со склада Х и Вы можете резервировать из заказа продажи на перемещение.
Это стандартная схема в моем понимании этой системы.
Старый 22.12.2006, 11:12   #3
BETEPOK_imported
Спасибо, Arshak.
Пытаюсь выполнить рекоменд по созданию SCU
Создал две SCU для нового товара "Товар"
В SCU "Товар -Склад У" Описал правила пополнения склада Y за счет перемещения со склада X.
В SCU "Товар -Склад Х" Описал правила пополнения склада Х за счет Заказа Поставщику.
Моделируя ситуацию выписываю заказ продажи на отсутствующее кол-во товара.
Обычно (когда товара хватает) система автоматом резервирует мне товар на складе, или сообщает что резервировать автоматом невозможно (когда товара не хватает)
В этом случае ничего не изменилось.
Кроме этого мы должны иметь квалифицированного пользователя, который зайдет в журнал Заявок, запустит задание, получит 2 строки:
1) Пополнить Y за счет перемщения с Х
2) Пополнить Х за счет Заказа Поставщику
После этого нажимаем выполнить указание, и аватоматом получаем Заказ поставщику и Перемещение.
Это идеальный вариант для тепличного предприятия, такие предприятия NAV не покупают обычно.
Ковырять по одной товарной позиции - легко, когда их по 30 штук -это уже выходит за рамки тепличнеых условий
В реальности продавцы молотят заказы, а закупщик заранее занимается закзами поставщику.
Как правило в системе к моменту создания Заказа покупателя уже введены Заказы поставщику и хоттелось бы минуя стадии SCU, заявки, выполнение указаний просто резервировать товар из запланированной поставки.
Инструмент Планирования заявками пригоде, наверное, в стране в которой писали NAV, а не для наших
клиентов.
ОК
Старый 22.12.2006, 11:21   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
А как товар попадает со склада Х на склад У?
Старый 22.12.2006, 11:41   #5
BETEPOK_imported
Перемещением
Старый 22.12.2006, 11:42   #6
Arshak is offline
Arshak
возможно Вы правы, у нас проетах мы стараемся обучить этой схеме работы (иногда получается) по моему мнению в вашем случае можно добавить к стандартным заявкам резервирование при выполнении заявок либо писать свой механизм резервирования.
Старый 22.12.2006, 11:52   #7
BETEPOK_imported
Пришел ответ с mibuso.com:
If you use SKU's you could get the system to propose you transfer orders. You should be able to make reservations on those maybe ?
По моему это та же рекомендация, которую дал и Arshak...
Старый 22.12.2006, 12:20   #8
apanko is offline
apanko
Кто и на основании чего делает перемещение?
Старый 22.12.2006, 12:25   #9
BETEPOK_imported
Продавец из заказа продажи автоматически создает перемещение со склада Х на склад У. Это уже имплеиментировано.
Нажимает Функции - создать Перемещение.
Кладовщик со склад Х видит новое перемещение, подбирает в него товар и отгружает.
Кладовщик со склада У при получении перемещенного товара учитывает перемещение.
Продавец после этого звонит покупателю, чтобы он забирал свой товар со склада У
Вот и все.
Старый 22.12.2006, 12:49   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Может вам использовать не отдельные склады а виртуальные ячейки - склады. Тогда резервирование будет вроде бы работать, а между складами пользоваться передвижениями.
Want to believe...
Старый 22.12.2006, 14:14   #11
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от BETEPOK Посмотреть сообщение
Вот и все.
даже при такой схеме не противоречит резервировать к перемещению в момент его создания (уверен вы легко кодом это сделаете) а вот к заказу покупки придется резервировать руками так как их может быть несколько.
Старый 22.12.2006, 14:19   #12
BETEPOK_imported
C ячейками гораздо лучше, когда закончу процесс отпишу.
Что реально вышло: резерв автоматом из заказа покупки переходит после учета заказа на складские запасы.
Чтопока не доделано - отгрузка требует складских операций поодбора в ячейку У из ячейки Х.
Разбираюсь
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
ВОт это как раз и нужно!
Старый 22.12.2006, 14:32   #13
Arshak is offline
Arshak
я иммею ввиду привязывать не на прямую заказ продажи а уже созданное перемещение (это работает в стандарте)
Старый 22.12.2006, 19:12   #14
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Перечитала длительную переписку.
Честно сказать не вникла в тонкости которые вы описали ВЕТЕРОК, но на самом деле пермещение создаются на основании спроса(спрос это заказы продажи), и если товар есть в наличии на складе -то не надо закупки создавать. Пользуетесь журналом заявок для создания перемещений причем-товары будут объединяться.
Перечитайте еще раз документацию и попробуйте. Лично у нас проблем не возникло. Нормальное планирование. Кстати обратите внимание-это в первую очеред механизм ПЛАНИРОВАНИЯ - а не механизм создания автоматического перемещения
Конечно механизм планирования включает и автоматическое создание перемещения
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
