Старый 07.06.2005, 15:39   #1
Константин! is offline
Константин!
Господа, возможно вопрос простой , но меня чето заклинило . Как написать правельный код который бы игнорировал ошибки во вложенных ф-ях.
На форме кнопка вызывает ф-ю кодеюнита которая возврашает параметр типа Bool
if cu.funk1(param1,param2) =true then
message('ok')
else
message('false');
funk1(p1,p2)
a=a/0;
exit(true);
Возможно ли заставить нав проигнарировать собщение об ошибке "Деление на 0" а просто вернуть false;
Старый 07.06.2005, 15:50   #2
asacom_imported is offline
asacom_imported
Что-то я не припомню такой возможности...
Старый 07.06.2005, 15:58   #3
Константин!
возможность то есть но она урезана
if cu.run then
message('ok')
else
message('false');
cu
onRun()
только у меня этих ф-и 8 штук , и если не отработала одна должна работать другая и так далее не создавать же 8 код юнитов . Просто пакетные задания не должны выдовать ошибок.
Старый 07.06.2005, 17:37   #4
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
cu.SetFuncToDo(1, param1, param2);
if cu.run then //<<тока так..
message('ok')
else
message('false');
cu
onRun()
case FuncToDo of
1::funk1(param1,param2)
2::funk2(param1,param2)
Старый 08.06.2005, 10:07   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А зачем вообще деление на ноль? Это такая формула-или все таки деление на переменную, а переменная принимает иногда значение ноль?
Старый 08.06.2005, 16:22   #6
Константин!
For Wizard
бли точно спасибо надо же парметр загнать было в код юнит.Башка совсем дырявая.
For Галина
просто деление на ноль первое что пришло в голову из ошибок. реальный алгоритм другой.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
