Старый 11.06.2004, 14:37   #1
nicko is offline
nicko
Thumbs up
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Был сделан экспорт базы данных, например из б.д. №1 в б.д. №2, настроил конфигурационную утилиту на б.д. №2.
1) При попытке войти в окне Регистрация в системе попробовал ввести свой пароль, но система пишет, что такого пользователя не существует.
2) При попытке ввести пароль администратора система выплевывает - не правильно введен пароль.
3) При попытке войти под админом с пустым паролем, система выдает - Запустить Аксапту невозможно, поскольку к системе подключенно больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами.
Старый 11.06.2004, 14:47   #2
1. По-умолчанию, в группу экспорта не включаются системные и общие таблицы. Пользователи, группы это общие и системные таблицы. Поэтому скорее всего пользователей вы просто не перенесли
2. это странно. кто-нибудь в новой базе его правил?
3. количество пользователей отслежвается в файле axdat.udb. Этот файл находится в application-каталоге. Если вы запускаете две базы из одного приложения, то такая ситация вполне возможна.
Старый 11.06.2004, 14:50   #3
вот совет, если вы забыли пароль admin
http://www.axforum.ru/forums/showthr...?threadid=1271
Старый 11.06.2004, 14:55   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от nicko
Определяемся с терминами: что за экспорт и какими средствами он делался?
Ну и полное сообщение об ошибке тоже лишним не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.06.2004, 15:12   #5
nicko is offline
nicko
Экспорт проводился посредствам SQL Server Enterprise Manager.
Выбираем б.д., которую надо экспортировать (№1) правой кнопкой мыши и выбираем из списка Все задачи/ Export data.
При попытке войти под своим паролем полный текст ошибки таков: Пользователь "nick" не существует. Пожалуйста введите правильное регистрационное имя.
При попытке входа под Admin с паролем, который был в базе из которой экспортировали или с пустым паролем полный текст ошибки: Запустить Navision Axapta невозможно, поскольку к системе подключенно больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами.
Старый 11.06.2004, 15:36   #6
ох. понял.
я этим экспортом не пользовался, поэтому не знаю.
обычно гоняю через backup/restore
Старый 11.06.2004, 15:39   #7
nicko is offline
nicko
Да, через Bakcup все проходит, но хотелось бы и этот путь опробоать. Спасибо за ответы.
Старый 11.06.2004, 16:00   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от nicko
А дальше?
"Copy table(s) and view(s) from source database?"
или
"Copy objects and data between SQL Server databases?"
и какие опции потом включались?
Экспорт работает, проверял только что. Иначе и быть не могло. Чего-то вы у себя намудрили, например, перенесли структуру без данных или не все таблицы включили для переноса
И вообще, бэкап и проще (кнопок меньше нажимать), и быстрее экспорта. Быстрее бэкапа только sp_attach_db
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
