Старый 27.04.2004, 18:03   #1
Топик родился после высказывания komar
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...findpost&p=2346
Я с погрешностями и огрехами не сталкивался (может из-за того, что мало использую российскую функциональность?).
komar, что ты имеешь в виду? Насколько это серьезно?
Старый 28.04.2004, 10:51   #2
DMA_imported is offline
DMA_imported
2Mazzy:
Насколько я понял кomar имел ввиду точность вычисления себестоимости при закрытии и коррекции склада, а не точность вычислений в Аксапте вообще.
При закрытии склада по средней недавно сам столкнулся с дикой неточностью в расчетах себестоимости - особенности алгоритма. Победить это таки удалось настройкой параметров прямо обратной рекомендациям MSBS.
Старый 28.04.2004, 11:15   #3
хм... тогда вопросы:
1. что имеется в виду под "дикой неточностью в расчетах себестоимости"
2. проявляется только при методе по Среднему?
Старый 28.04.2004, 15:23   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Проявляется в расчетах в основном по среднему, и описано в методичке МБС "Расчет себестоимости". Точность зависит от параметров, задаваемых вручную, однако повышенная точность плохо влияет на скорость расчета. Если еще использовать расчет в разрезе складской аналитики, внутренние перемещения, операции задним числом, то на закрытие склада при большой номенклатуре уйдет минимум неделя.
Следовать рекоммендациям типа "использовать стандартную себестоимость, не использовать карантинный склад, ставить вручную малую точность расчета" - полная бредятина, все равно, что сказать - "продавайте товар по такой-то цене, потому, что у нас система так считает".
Старый 28.04.2004, 15:41   #5
Погоди-погоди.
У меня не по среднему. считает терпимо.
Это проявляется только в алгоритме по среднему или все же "в основном" по среднему?
Задам вопрос по-другому: как ты считаешь, стоит тратить дополнительные силы в эту сторону чтобы разобраться? Или ты просто огрочаешься от вселенского несовершенства?
Старый 28.04.2004, 16:37   #6
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Интересно почему нельзя жить посредневзвешенной?
по LIFO и FIFO?
Если не хотите по учетной.
Ежели прочитать методические указания Минфина к ПБУ "Учет МПЗ" так вроде бы средневзвешенная допускается:
78. Применение способов средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, предусмотренных в подпунктах "б", "в", "г" пункта 73 настоящих Методических указаний, может осуществляться следующими вариантами:
- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период);
- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Применение скользящей оценки должно быть экономически обосновано и обеспечено соответствующими средствами вычислительной техники.
Вариант исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов должен раскрываться в учетной политике организации.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 28.04.2004, 16:59   #7
DMA_imported
Сообщение от mazzy
1. При закрытии склада по Средней на дату (средневзвешенной) и Средней при настройке параметров рекомендованной в мануале, себестоимость расходо за отчетный период расчитывается неверно.
К примеру (модель Средняя на дату)
03.02.2004 на складе 20 штук товара средневзвешенная себестоимость 320 рублей
03.02.2004 продажа 1шт - себестоимость с учетом коррекции 323 руб
04.02.2004 продажа 2шт - себестоимость с учетом коррекции 318 руб
05.02.2004 продажа 1шт - себестоимость с учетом коррекции 321 руб
что-то вроде того
По данной модели, все три списания должны быть по 320р, ан-нет.
Вылечилось только путем установки мин среднего количества = 0.01
и сбросом в ноль параметров "Минимальный процент сопоставления кол-ва" и "Минимальная сумма сопоставления" при закрытии склада - чего так не рекомендует делать MSBS
2. Средняя, Средняя на дату - появляются такого рода проблемы. По FIFO и LIFO - определенно ничего сказать не могу, вероятно подобных ошибок нет, погрешность вычисления есть точно - но это другое дело.
Старый 28.04.2004, 17:03   #8
спасибо. Какая версия Аксапты? какой СП?
Старый 28.04.2004, 17:09   #9
DMA_imported
3.0 CIS SP2
Старый 28.04.2004, 17:16   #10
DMA_imported
Проблемы при закрытии склада по средним моделям связаны с методами их расчета, которые в свою очередь привязаны к складским сопоставлениям - т.е. чем больше "квант" сопоставления тем больше неточность себестоимости.
Старый 28.04.2004, 17:23   #11
SP2 CIS или просто SP2? или в обоих?
Старый 28.04.2004, 17:39   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Методика расчета не менялась в SP2
А от вселенской несправедливости никто и не огорчается, с этим можно, как оказалось, бороться.
По FIFO и LIFO проблем с вычислениями таких быть не должно (то есть не проверял просто, думаю, что таки есть), а вот проблемы с производительностью наверняка будут, ибо алгоритм там также завязан на сопоставления. Косвенно это подтверждается тем, что МБС не рекомендует использовать LIFO - верный признак зарытых там граблей.
Старый 28.04.2004, 17:47   #13
DMA_imported
Сообщение от mazzy
SP2 CIS конечно
но это не имеет значения, функционал закрытия склада идентичен в русской и международной версиях, единственное дополнение в русской - закрытие во вторичной валюте
Старый 28.04.2004, 17:52   #14
Огромное спасибо. Понял.
насчет "единственного дополнения" не совсем согласен.
Но это в следующий раз
Вопрос вот какой - вы используете среднее для офисной прочей фигни или для основного товара? Хочется задать вопрос про ГТД и среднее, но пока сформулировать не могу...
Старый 28.04.2004, 17:53   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от DMA
Грабли отключаются функциональным ключом, но от этого легче не делается.
2 Тимур: Жить по средневзвешенной можно...только очень медленно и осторожно Имеется в виду, что МБС рекомендует такие "лекарства" в своей методичке по расчету себестоимости как пилюлю для повышения производительности. Маст дай.
Старый 28.04.2004, 18:10   #16
DMA_imported
Сообщение от mazzy
Средняя на дату используется в бух.учете - как для основного товара, так и для "прочей фигни"
В управленческом учете используется ФИФО
Про ГТД и среднее - механизм учета и контроля ГТД на 99% не стандартный.
Старый 28.04.2004, 18:12   #17
Сообщение от DMA
Спасибо, добрый фей. (С) КВН
Старый 28.04.2004, 18:25   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Без ГТД ничуть не легче...
Старый 28.04.2004, 18:46   #19
будем посмотреть. спасибо
Старый 28.04.2004, 20:13   #20
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от komar
...Грабли отключаются функциональным ключом...
Как бы не так! Точнее, отключаются, но не все. В ряде мест продолжают лепиться проводки.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
