Старый 18.12.2015, 12:58   #1
Pokersky09 is offline
Pokersky09
? Пакетные задания, SPID/Session
Доброго дня!
Существует проблема в нехватке количества 32 767 одновременных соединений к SQL серверу.
Обрабатываемая задача: загрузка данных из файлов csv.
Текущая конфигурация DAX:
• Ax2012 R3 (Системная версия: 6.3.1000.1928 Версия приложения: 6.3.1000.473)
• AOS x6
• SQL 2014
• Пользователей нет
Текущие настройки:
• Макс кол-во сессий: по 500 на AOS, итого 500*6 = 3000 сессий в пакетных заданиях (в настройках Администрирования Ах пишется как кол-во потоков).
• Макс кол-во подключений на SQL = не ограничено (макс системный порог 32 767)
Наблюдения:
При работе некоторых классов загрузки, кол-во соединений около 2,5 на 1 сессию. Иногда кол-во соединений достигает 80-100 на 1 поток, что приводит к превышению макс.кол-ва подключений и вылету всех AOS, с выдачей соотв. сообщений в журналы.
В любой момент времени работы пакетов, запросом sp_who на sql сервере видно что 99% SPID в состоянии sleeping_AwaitingCommand.
По завершении пакетного задания (точнее каждого Batch), подключения к sql исчезают, однако активные сессии, созданные пакетным заданием, по прежнему остаются на некоторое время, затем сами по себе исчезают.
Блокировок на sql сервере не наблюдается в любой момент.
Временным решением является сокращение кол-ва доступных потоков на АОСах до 100, в этом случае кол-во соединений остается в рамках квоты sql. Однако скорость загрузок резко ухудшается.
Алгоритм загрузки
-Обращение к таблице, для выявления существования ранее загруженной строки
-Заполнение курсора (в т.ч. обращение к справочникам для получения RecId)
-Update/Insert или пропуск строки, если существующая строка идентична.
Загрузка возможна одновременно в несколько таблиц, например SalesAgreementHeader, LogisticsLocation, LogisticsPostalAddress.
Влияние кол-ва конечных таблиц, куда идет запись, а также кол-во связанных справочников (куда идут запросы на получение RecId курсоров), не обязательно приводит к увеличению кол-ва подключений к SQL, относительно простейшей загрузки в 1 таблицу без Relation. Однако значение количества SPID/Session всегда примерно одинаково для каждого класса.
Вопросы:
1) По какому принципу формируется минимальное кол-во подключений к sql серверу, и есть ли четкая связь с элементами кода Ах?
2) Когда подключение прекращается, и в каких случаях переводится в sleeping?
3) Предусмотрены ли способы управления/контроля/ограничения максимальным кол-ом соединений (не сессий) со стороны Ах, чтобы исключить данную проблему?
4) Каков механизм снятия сессий, после завершения пакетного задания?
Последний раз редактировалось Pokersky09; 18.12.2015 в 13:02.
Старый 18.12.2015, 15:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Посмотрите Application Object Server (AOS) configuration commands, раздел Database tuning options, там указаны описания настроек, которые можно увидеть в конфигурационной утилите сервера, в том числе:
  • Leave the connection running when idle
  • Maximum idle time before closing
  • Maximum open cursors
А еще рассмотрите вариант обновления ядра, последняя сборка вроде - 6.3.3000.660, весьма вероятно, что в ранних сборках были какие-нибудь утечки ресурсов.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Pokersky09 (1).
Старый 22.12.2015, 12:57   #3
Pokersky09
Вопрос решен, помогло явное указание параметра AOS:
  • Maximum idle time before closing = 0
Старый 24.12.2015, 15:14   #4
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
Делайте connection.Close() перед выходом
Axapta non erubescit
Старый 29.02.2016, 17:12   #5
Pokersky09
Вопрос вновь открыт
Выявил источник проблемы:
В DimensionStorage:SavePrivate()
 new userConnection()
Притом данный коннект создается только в случае необходимости создания новой строки DimensionAttributeValueCombination , при повторной необходимости использования аналитик берется уже ранее созданная, поэтому ошибочно тему закрыли.
При создании открывается новое соединение UserConnection, и почему то соединение не снимается, а остается в пуле на некоторое время (более 10минут), настройки аосов выполнили согласно описанию выше постом.
При выполнении данного кода, часто вылетают ошибки ключа (один и тот же договор используется в двух разных журналах, одновременно выполняемых на разных потоках).
Пробовал добавлять в конце метода UserConnection.Finalize(), однако результатов не принесло, соединения копятся гораздо быстрее, чем снимаются. Подсмотрено в методах NumberSeq, там аналогично используются userConnection, и проблем не возникает.
/// <summary>
///    Saves the current information and retrieves the record ID of the persisted combination.
/// </summary>
/// <returns>
///    The record ID of the combination.
/// </returns>
private recId savePrivate()
    #OCCRetryCount
    #LedgerSHA1Hash
    DimensionSHA1Hash hash;
    DimensionAttributeLevelValue                dimAttrLevelValue;
    DimensionAttributeValueGroup                dimAttrValueGroup;
    DimensionAttributeValueGroupCombination     dimAttrValueGroupCombo;
    DimensionAttributeValueCombination          dimAttrValueCombo;
    DimensionHierarchy                          accountStructure;
    DimensionHierarchyLevel                     mainAccountSegment;
    DimensionAttributeValue                     mainAccountDimAttrValue;
    int                                         hierarchyIndex;
    int                                         segmentIndex;
    int                                         previousSegmentIndex;
    int                                         i;
    int                                         hierarchyCount;
    int                                         segmentCountForHierarchy;
    DimensionStorageSegment                     segment;
    XDSServices                                 xdsServices;
    UserConnection                              userConnection;
    LedgerDimensionBase                         savedComboId;
    if (Debug::debugMode())
        Debug::assert(this.hierarchyCount() > 0);
        Debug::assert(segments != null);
        Debug::assert(totalSegmentCount > 0);
        DimensionStorage::validateCombinationIntegrity(this);
    // Calculate the overall super-combo hash
    hash = this.getComboHash();
    if (hash == connull())
        Debug::printDebug(strfmt('Warning: LedgerDimension of %1 is not created as no segments with DimensionAttributeValues exist (Is the backing entity instance missing?).', dimAttrValueCombo.DisplayValue));
        // Don't save combinations without level values
        initialComboId = 0;
        initialHash = connull();
        return 0;
    else if (hash == initialHash)
        // Nothing to do if nothing's changed
        Debug::assert(DimensionAttributeValueCombination::exist(initialComboId));
        return initialComboId;
    // Turn off XDS to ensure the reference can be found.
    xdsServices = new XDSServices();
    xdsServices.setXDSState(0);
    savedComboId = DimensionStorage::getSavedComboRecIdByHash(hash);
    if (savedComboId)
        initialComboId = savedComboId;
        initialHash = hash;
        return savedComboId;
    // Create the main combination and group link in a separate transaction for smaller transaction scope to prevent blocking
    userConnection = new userConnection();
    userConnection.ttsBegin();
    dimAttrValueCombo.setConnection(userConnection);
    dimAttrValueGroupCombo.setConnection(userConnection);
    try
        // A matching was not found, so now insert a new combination. This will link to any existing sub-groups found or new sub-groups are inserted and linked
        dimAttrValueCombo.DisplayValue = this.getComboDisplayValue();
        dimAttrValueCombo.LedgerDimensionType = ledgerDimensionType;
        dimAttrValueCombo.Hash = hash;
        // Look up the account structure and main account if applicable
        accountStructure = DimensionHierarchy::find(this.getHierarchyId(1));
        //Debug::assert(accountStructure.RecId);  // TODO: Enable once the unit test setup data correctly
        if (accountStructure && (accountStructure.StructureType == DimensionHierarchyType::AccountStructure))
            // Denormalize the account structure and main account
            dimAttrValueCombo.AccountStructure = accountStructure.RecId;
            // Look up the main account segment, which uses the hierarchy/dimension attribute
            // index so this will be a cached lookup
            mainAccountSegment = DimensionHierarchyLevel::findByDimensionHierarchyAndDimAttribute(
                accountStructure.RecId,
                DimensionAttribute::getMainAccountDimensionAttribute());
            // If the hierarchy is an account structure, then the dimension hierarchy level
            // will be indexed the same in the storage segment collection as in the account
            // structure
            if (mainAccountSegment && this.segmentCount() >= mainAccountSegment.Level)
                // Look up the main account recid from the sepecified DAV. This will
                // normally be a cached lookup since it was recently used to create the
                // DAV that was passed to the storage object.
                mainAccountDimAttrValue = DimensionAttributeValue::find(this.getSegment(mainAccountSegment.Level).parmDimensionAttributeValueId());
                dimAttrValueCombo.MainAccount = mainAccountDimAttrValue.EntityInstance;
        else if (accountStructure && (accountStructure.StructureType == DimensionHierarchyType::DefaultAccount))
            // Denormalize the main account
            Debug::assert(this.segmentCount() == 1);
            mainAccountDimAttrValue = DimensionAttributeValue::find(this.getSegment(1).parmDimensionAttributeValueId());
        // Create the header value
        dimAttrValueCombo.insert();
        savedComboId = dimAttrValueCombo.RecId;
        initialHash = hash;
        hierarchyCount = this.hierarchyCount();
        for (hierarchyIndex = 1; hierarchyIndex <= hierarchyCount; hierarchyIndex++)
            segmentCountForHierarchy = this.segmentCountForHierarchy(hierarchyIndex);
            hash = this.getGroupHash(hierarchyIndex);
            previousSegmentIndex = segmentIndex;
            try
                // Try to find an existing value group that matches what we need for the specified group - use the default connection (as it would have been saved by another process's connection anyway)
                select firstOnly RecId from dimAttrValueGroup where dimAttrValueGroup.Hash == hash;
                if (dimAttrValueGroup.RecId)
                    segmentIndex += segmentCountForHierarchy;
                else
                    // Create the group and levels in the same separate transaction
                    dimAttrValueGroup.setConnection(userConnection);
                    dimAttrLevelValue.setConnection(userConnection);
                    dimAttrValueGroup.DimensionHierarchy = this.getHierarchyId(hierarchyIndex);
                    dimAttrValueGroup.Hash = hash;
                    dimAttrValueGroup.Levels = segmentCountForHierarchy;
                    dimAttrValueGroup.insert();
                    for (i = 0; i < segmentCountForHierarchy; i++)
                        segmentIndex++;
                        segment = this.getSegment(segmentIndex);
                        if (!segment.isEmpty())
                            dimAttrLevelValue.DimensionAttributeValueGroup = dimAttrValueGroup.RecId;
                            dimAttrLevelValue.DimensionAttributeValue = segment.parmDimensionAttributeValueId();
                            dimAttrLevelValue.DisplayValue = segment.parmDisplayValue();
                            dimAttrLevelValue.Ordinal = i + 1;
                            dimAttrLevelValue.insert();
                dimAttrValueGroupCombo.DimensionAttributeValueGroup = dimAttrValueGroup.RecId;
                dimAttrValueGroupCombo.DimensionAttributeValueCombination = savedComboId;
                dimAttrValueGroupCombo.Ordinal = hierarchyIndex;
                dimAttrValueGroupCombo.insert();
            catch (Exception::DuplicateKeyException)    // Finding or creating the DAVG
                if (xSession::currentRetryCount() < #RetryNum)
                    segmentIndex = previousSegmentIndex;   // Revert to previous position, since insert failed
                    retry;
                Debug::assert(dimAttrValueGroupCombo.RecId != 0);
                // Failed to insert a new group -- restart the transaction and try to find the full combination again (by outer catch)
                userConnection.ttsAbort();
                throw Exception::DuplicateKeyException;
        // Successfully inserted a completely new combination
        userConnection.ttsCommit();
    catch (Exception::DuplicateKeyException)    // Finding or creating the DAVC
        // Attempt to re-read the DAVC as another one was apparently inserted - use the default connection (as it would have been saved by another process's connection anyway)
        if (savedComboId)
            initialHash = hash;
        else if (xSession::currentRetryCount() < #RetryNum)
            // The retry will be a rare case where we didn't find it, tried to insert, got dup, tried to reread and didn't find it again so will attempt to re-insert
            retry;
        else
            // Record level security may have prevented the record from being found even with XDS off.
            Debug::assert(savedComboId != 0);
        // Failed to insert a new combination
    userConnection().finalize();//Добавлено для проверки
Напомню, текущая задача является импорт строк LedgerJournalTrans в количестве более 50млн, кол-во строк в CustTable составляет порядка 2х Млн. Соответственно при импорте каждой строки вызывается метод
DimensionStorage::getDynamicAccount(custAccount , LedgerJournalACType::Cust);
Временным решением нашли предварительное создание аналитик, а уже после загрузку данных:
static server void DimAttributeValueCombCREATE_AXFORUM(Args _args)
    #define.maxRowCount(100000)
    int64           tick1 = WinAPI::getTickCount64();
    int             countCurrent;
    int             countCreate;
    int             countMax    = #maxRowCount;
    int             countCatch;
    CustAccount     custAccount;
    CustTable                           custTable;
    DimensionAttributeValueCombination  dimComb;
    return;//Снять в случае необходимости исполнения кода
    while select AccountNum from  custTable
    order by custTable.AccountNum asc
    notexists join RecId from dimComb
        where custTable.AccountNum == dimComb.DisplayValue
        countCurrent++;
        if(countCurrent >= countMax)
            break;
        custAccount = custTable.AccountNum;
        if(custAccount)
            try
                countCreate++;
            catch
                    countCatch++;
    info(strFmt('countCurrent: (%1)',   countCurrent));
    info(strFmt('countCreate: (%1)',    countCreate));
    info(strFmt('countCatch: (%1)',     countCatch));
    info(strFmt("%1", time2str(ms2TimeOfDay(WinAPI::getTickCount64() - tick1),1,1)));
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (5), Kabardian (2).
Старый 29.02.2016, 23:33   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Немного смущает то, что в цикле по иерархиям каждый раз выполняется
да еще и курсор dimAttrValueGroup при первом проходе селектится в дефолтном соединении.
Попробуйте вынести эти две строчки перед циклом, и select делать для отдельной переменной (только надо не забыть при нахождении записи скопировать ее RecId в dimAttrValueGroup, она дальше используется)
И еще, попробуйте добавить
 userConnection = null;
после
userConnection.finalize();
кстати, у вас описка там (userConnection со скобками)?
Последний раз редактировалось b_nosoff; 29.02.2016 в 23:37.
batch, session, spid, пакетное задание
Почему могут слетать пакетные задания? AXcons DAX: Администрирование 5 16.06.2015 13:09
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
dynamicsaxbi: How To: Addressing SSRS Session Timeouts Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2013 00:13
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
