Старый 24.06.2015, 17:02   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Обращение ОСВ к VendSettlement
Доброго времени суток!
При выполнении запроса Расчеты с поставщиками -> ОСВ, вариант запроса "Развернутый" или "Развернутый и свернутый" выполняется обращение к таблице VendSettlement. Помогите разобраться где оно выполняется в коде, продебажил весь алгоритм, ничего не нашел.
Старый 24.06.2015, 17:28   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
273 / 837 (28) +++++++
Добрый день!
О какой версии Аксапты речь?
Смотрю на 2012, в класс "VendProvisionalBalanceUIBuilder" и не могу согласиться с тем, что "VendSettlement" участвует в формировании данных.
Впрочем, не тот отчет смотрел, взгляните на:
\Classes\RLedgerTurnoverTypeCustVend\settledTransAmounts
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 24.06.2015 в 17:35.
Старый 24.06.2015, 17:37   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сори, забыл указать, AX 2009. Я тоже не нашел где именно вызывается, и из за настроек сервера не могу трасировать SQL. Но дебаггер говорит:
Старый 24.06.2015, 17:39   #4
Товарищ ♂uatr
В 2012 участвует карта соответствий "CustVendSettlement", предположу, что в 2009 похожий механизм.
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 24.06.2015, 17:49   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Может и так. Вопрос в том где в коде можно найти какие поля используются? Где именно она используется? Поиск *VendSettlement* ничего не дал.
Старый 24.06.2015, 22:55   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Посмотрите класс \Classes\CustVendTransDetails. В нем найдете нужные запросы - методы fetch***(). А как и где он используется в ОСВ - по перекрестным ссылкам:
Миниатюры
ОСВ по подотчетникам FrolovAndy DAX: Программирование 0 09.03.2015 20:18
Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам ashu DAX: Функционал 14 27.02.2014 11:01
Как иностранцы используют АХ, если у них в ней нет ОСВ? Это ведь российская функциональность maxsmirnov DAX: Функционал 14 20.06.2013 13:19
ОСВ по клиентам / поставщикам Andrux DAX: Функционал 5 18.11.2010 17:57
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
