Старый 29.04.2015, 10:32   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
WHS (2012 R3) ошибка при логине
Добрый день.
Коллеги, попробовал поработать с мобильными терминалами сбора данных в новом WMS из ax2012r3
Установил мобильный портал как описано
http://www.kaya-consulting.com/ax201...devices-portal
При попытке логина (когда тыкаю "Войти на мобильное устройство"), выдает ошибку
Произошла ошибка при обработке вашего запроса. Повторите запрос или обратитесь к системному администратору.
В windows log такой текст
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 4/29/2015 7:39:41 AM
Event time (UTC): 4/29/2015 4:39:41 AM
Event ID: 528e3984139e44fbb34bd53c6f5eb034
Event sequence: 9
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-130747559596241425
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Warehouse Mobile Devices Portal\00\
Machine name: WMSDEMO
Process information:
Process ID: 22628
Process name: w3wp.exe
Account name: MyDomain\x2x2
Exception information:
Exception type: ArgumentException
Exception message: Value cannot be null or empty.
Parameter name: viewName
at System.Web.Mvc.ViewEngineCollection.FindView(ControllerContext controllerContext, String viewName, String masterName)
at Microsoft.Dynamics.AX.Whs.Web.Controllers.ExecuteController.ViewExists(String name)
at Microsoft.Dynamics.AX.Whs.Web.Controllers.ExecuteController.Display()
at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClassd.<InvokeActionMethodWithFilters>b__a()
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClassd.<>c__DisplayClassf.<InvokeActionMethodWithFilters>b__c()
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName)
at System.Web.Mvc.Controller.ExecuteCore()
at System.Web.Mvc.ControllerBase.Execute(RequestContext requestContext)
at System.Web.Mvc.ControllerBase.System.Web.Mvc.IController.Execute(RequestContext requestContext)
at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__4()
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass1.<MakeVoidDelegate>b__0()
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass8`1.<BeginSynchronous>b__7(IAsyncResult _)
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Request information:
Request URL: http://MyDomain:13500/Execute/Display
Request path: /Execute/Display
User host address: ::1
User:
Is authenticated: False
Authentication Type:
Thread account name: MyDomain\x2x2
Thread information:
Thread ID: 14
Is impersonating: False
Stack trace: at System.Web.Mvc.ViewEngineCollection.FindView(ControllerContext controllerContext, String viewName, String masterName)
Custom event details:
Что бы это могло быть ?
Если тыкать другие 2 пункта меню ("Просмотр кодов для сочетаний клавиш" или "Просмотр конфигурации сервера для параметров дисплея") , то нормально работает, выдает результат, в аксапте виден коннект от пользователя MyDomain\x2x2
ax2012r3, mobile, warehouse mobile device portal, whs, wmdp
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
