Старый 30.08.2012, 02:14   #1
Kashperuk Ivan: Inside Microsoft Dynamics AX 2012 is available for Pre-Order
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2012/0...x-2012-is.html
With the release of AX 2012 the market was in need of an updated book on the development aspects in X++/.NET for the purposes of extending the AX application functionality.
As some of you might know, I translated 2 of the MS Press books on AX development for the previous versions to Russian.
This time around, I was lucky enough to participate in the creation of the English version as well.
Inside Dynamics AX 2012 book coverThe book has been significantly updated to account for the numerous changes in the latest AX release, so I am sure many of you will enjoy the read.
The book is not out yet, but you can pre-order it at Amazon by using the link below
Pre-order "Inside Microsoft Dynamics AX 2012" now
Enjoy!
Старый 30.08.2012, 10:47   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Вероятно, у основных авторов книжки из MDCC, финансовый модуль новой версии тоже вызывает ассоциации с пыточной машинкой, изображенной на обложке...
Старый 30.08.2012, 13:31   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Кстати да, что за приспособление изображено на обложке?
Старый 30.08.2012, 13:52   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
навеяло рад воспоминаний
Миниатюры
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 30.08.2012, 14:29   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Культиватор для бизнеса
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.08.2012, 14:58   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вспомнил вот эту старую тему.
Процесс инсталляции?
Старый 30.08.2012, 15:54   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Выглядит, как очень навороченные грабли
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 30.08.2012, 16:09   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Похоже это Майкрософтовская фишка:
Старый 30.08.2012, 16:32   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Вариант про денежный скребок по моему лучший
Старый 30.08.2012, 17:34   #11
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Это усовершенствованное Колесо Вартенберга.
Медицинский прибор, придуманный доктором Робертом Вартенбергом для тестирования раздражения нервов. Представляет собой ручку, на которой закреплено колесико небольшого диаметра, по ободу которого расположены острые шипы. Как правило изготавливается из нержавеющей стали и имеет 7 дюймов (ок. 18 сантиметров) в длину.
В наше время часто применяется в BDSM-играх.
АХ 2012 - это явно для тестирования раздражения нервов. А внедрение АХ 2012 иначе как BDSM-играми не назовешь.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), Stitch_MS (2), GalaM (2).
Старый 30.08.2012, 17:43   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от mcc Посмотреть сообщение
Спасибо, просветили Я думал, это нож для теста.
P.S. Похоже это все же дисковый нож, а не Колесо Вартенберга. Слишком мощная рукоять и корпус для медицинского прибора, да и тематика остальных обложек не медицинская. Хотя может быть дизайнеры мягко намекают на BSDM )
Последний раз редактировалось Link; 30.08.2012 в 18:04.
Старый 31.08.2012, 08:27   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
это нож для теста.
Если присмотреться, то видно, что на валик насажены не лезвия а всё-таки шипы, правда не острые (как у Вартенберга), а тупые
Больше похоже на валик для наколки теста:
Валик для наколки теста делает на тесте точечные углубления, для того, чтобы во время выпекания тесто сохранило форму.
Кстати, при приготовлении "классического слоёного теста" готовые пласты обязательно накалывают валиками, чтобы они не коробились и поднимались равномерно.
Аллюзия на "слоённую" архитектуру аксапты?
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 - System Architecture Overview Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 02:11
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2012 Beta now available for download - please share your feedback Blog bot DAX Blogs 39 07.05.2011 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
