Старый 09.11.2011, 17:56   #1
Omalinka is offline
Omalinka
Как добавить кнопку на Ribbon для списка
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать следующее в CRM 2011 Online..
В некотором списке надо пометить набор записей, а потом применить к ним некое действие по нажатию кнопки на ribbon.
Буду очень благодарна)
Последний раз редактировалось Omalinka; 09.11.2011 в 18:01.
Старый 10.11.2011, 13:47   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
Наверное для вашей задачи лучше использовать бизнес-процессы. Как раз выделить несколько объектов и запустить на них бизнес-процесс, который и сделает необходимые действия над этими записями.
Старый 14.11.2011, 13:20   #3
Omalinka is offline
Omalinka
Добрый день!
Разобралась, как добавить кнопку на Grid и передавать выбранные элементы в JavaSrcipt.
Теперь возникла следующая проблема - как по имеющемуся Guid изменять что-то в записи напрямую в базе данных с помощью JavaScript (без редактирования полей на форме Xrm.Page)?
Подскажите, пожалуйста..
Старый 14.11.2011, 13:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Напрямую в онлайн вы никогда ничего не сделаете. Пользуйтесь вебсервисами - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309549.aspx
Старый 14.11.2011, 14:50   #5
Omalinka is offline
Omalinka
Скопировала библиотеку sample_/Scripts/SDK.REST.js к себе в solution и пытаюсь проапдейтить custom entity "steer_participant" аналогично тому, как приведено в примере http://technet.microsoft.com/en-us/l...taOperationsJS.
Но ничего не просиходит, что я делаю не так..?
function updateParticipant(ParticipantId) {
	 var participant = {};
	 alert("Changing the participant status");
	 participant.steer_attended = true;
	 SDK.REST.updateRecord(
		 ParticipantId,
		 participant,
	     "steer_participant",
	     function () {
	      alert("The account record changes were saved");
	      deleteParticipant(ParticipantId);
	     errorHandler
function deleteParticipant(ParticipantId) {
 if (confirm("Do you want to delete this account record?")) {
  writeMessage("You chose to delete the account record.");
  SDK.REST.deleteRecord(
       ParticipantId,
       function () {
        writeMessage("The account was deleted.");
        enableResetButton();
       errorHandler
 else {
  var li = document.createElement("li");
  var span = document.createElement("span");
  span.innerText = "You chose not to delete the record. You can view the record ";
  var link = document.createElement("a");
  link.href = SDK.REST._getServerUrl() + "/main.aspx?etc=1&id=%7b" + AccountId + "%7d&pagetype=entityrecord";
  link.target = "_blank";
  link.innerText = "here";
  li.appendChild(span);
  li.appendChild(link);
  output.appendChild(li);
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Dynamics CRM Tools: New tool (alpha) : Ribbon Editor Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2011 17:11
Dynamics CRM Tools: New tool: Ribbon Browser Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Dynamic Ribbon Controls Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.03.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
