Старый 27.07.2011, 18:59   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Fetch XML Union
Доброго времени суток. Столкнулся со след. проблемой.
У меня есть 3 сущности. Одна связана с двумя другими.
Необходимо отфильтровать первую сущность так, чтобы на экран были выведены только те данные, у которых есть связи со второй или третьей сущностью.
Вот здесь есть аналогичный запрос.
http://www.archivum.info/microsoft.p...ing-Union.html
Очень похож на тот, что мне нужен.
Есть ли возможность реализовать подобную вещь. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 27.07.2011 в 19:01.
Старый 28.07.2011, 10:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, такой запрос несложно реализовать. Самый простой способ - это построить его при помощи механизма расширенного поиска, после чего скопировать текст запроса. В CRM 2011 это можно сделать при помощи специальной кнопки, в CRM 4.0 необходимо выполнить запрос, после чего вернуться к конструктору и в строке адреса браузера выполнить следующий код:
 javascript:window.clipboardData.setData("Text", resultRender.FetchXml.value);
Текст запроса будет скопирован в буфер обмена. Если вы не видите строку браузера, нажмите Crtl + N прежде чем делать запрос.
Старый 28.07.2011, 11:05   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если я напишу как указано в ссылке, то это не срабатывает.
Как мне кажется срабатывает только первый запрос. А как в Расширенном поиске указать объединение? Я думал там только иннер-джоин.
Старый 28.07.2011, 12:24   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я сделал как написано в ссылке. у меня 2 запроса. первый возвращает 73 записи второй 77, если написать оба. то буде 50. а должно быть больше. такое ощущение, что он их пересекает. а хотелось объеденить оба запросы.
Старый 29.07.2011, 12:26   #5
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, я неправильно прочитал вопрос. Модель работы с данными CRM не поддерживает объединения. В статье которую вы привели, цитирую:
I simply combined the fetch queries and specified link-type="outer" for the main links. I also specified distinct="true" in the root node to prevent duplicates. I doubt it's going to work though.
Автор просто строит два запроса и объединяет их при помощи Outer Join, после чего просит только уникальные наборы результатов, полагая, что получит результат аналогичный Union.
crm, fetch, fetchxml, xml
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Rahul Sharma: Microsoft Dynamics CRM 2011 Fetch XML based Custom Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Parameterizing Fetch Based Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.03.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fetch-Xml based Reports: Bits & Pieces Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.02.2011 21:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Support for COUNT(DISTINCT) in Fetch XML queries Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 12.03.2009 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
