Старый 13.05.2011, 09:20   #1
uchenik is offline
uchenik
Скрытие колонок и FormMenuButtonControl в рантайме
Есть форма с двумя источниками данный (таблица используется одна)
На форме размещен Tab, на закладки которого добавлены сетки с данными из источников.
В рантайме (при старте в методе run) на форму добавляется FormMenuButtonControl, после чего, скрытые колонки второй закладки проявляются (т.е. если в этот запуск кнопки добавляли, то при следующем старте скрытые колонки станут видны).
Если добавлять FormButtonControl, то ничего подобного не происходит.
У страниц Tab источник данных не привязан, хотя это и не влияет.
Последний раз редактировалось uchenik; 13.05.2011 в 09:25.
Старый 13.05.2011, 09:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Что значит "скрытые"? В смысле каким способом скрытые? В контекстном меню по колонке команда Скрыть? или в AOT/программно свойство Visible = false?
Старый 13.05.2011, 09:52   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Обычно на формах не добавляются новые контролы в runtime, а, наоборот, скрываются "лишние", и делается это традиционно не в run(), а в init() формы. Фразу "при следующем старте" я вообще не понял. А какая у вас версия Аксапты?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 13.05.2011, 10:03   #4
uchenik is offline
uchenik
2009RU5
Кнопки добавляются динамически, так надо.
Слетают скрытые поля (через контекстное меню), только при добавлении определенного типа элемента.
Старый 13.05.2011, 10:05   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
функционал на форме выполняется странно...
полностью поддержу gl00mie!
поля у Вас отображаются скорее всего так же из кода. значит нужно смотреть какой код у Вас выполняется при добавлении FormMenuButtonControl, видимо он так же должен выполняться при добавлении FormButtonControl.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.05.2011, 10:08   #6
uchenik is offline
uchenik
    FormMenuButtonControl   formMenuButton;
    FormButtonControl       formButton;
этот код не влияет на отображение столбцов:
            formButton = _addTo.addControl(FormControlType::Button, 'RunTimeControl');
            formButton.text(actions.Name);
            formButton.userDataItem(actions.Id);
            formButton.multiSelect(1);
а этот влияет:
                formMenuButton  = _addTo.addControl(FormControlType::MenuButton, 'RunTimeControl');
                formMenuButton.text(actions.Name);
                formMenuButton.userDataItem(actions.Id);
                formMenuButton.multiSelect(1);
Поля отображаются стандартом.
Старый 13.05.2011, 10:25   #7
gl00mie is offline
gl00mie
2009RU5.Кнопки добавляются динамически, так надо.
Так надо, или вы только так умеете? Откуда взялось убеждение, что "так надо"? Если так рассуждать, то и ответом на ваш, условно говоря, вопрос "почему добавление такого-то контрола влияет на отображение столбцов, а другого - не влияет" тоже может быть "так надо"
Похоже на изобретение какого-то универсального движка. Так почему, все-такие, не подходит вариант с управлением видимостью кнопок, заранее созданных в дизайне формы?
Старый 13.05.2011, 10:47   #8
uchenik is offline
uchenik
gl00mie ну правда НАДО.
Вот накидал тестовую формочку, как выяснилось закладки вообще не при чем, важен порядок элементов на форме и наличие MenuButton.
В Init можно убрать добавление MenuButton, будет влиять на результат.
Смена порядка элементов на форме, тоже влияет на результат (для примера надо переместить ButtonGroup на первое место).
Тип файла: xpo Form_TESTFORM.xpo (7.8 Кб, 422 просмотров)
Старый 13.05.2011, 11:51   #9
uchenik is offline
uchenik
Коллега подсказал, надо удалять добавленные контролы в close(), перед super().
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Копирование колонок Excel decoder DAX: Программирование 12 28.05.2009 10:13
Скрытие поля York DAX: Администрирование 2 26.08.2008 11:19
Grid с фиксацией части колонок при скроллинге. pwp DAX: Программирование 4 21.07.2008 10:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
