Старый 24.09.2003, 15:47   #1
Memega is offline
Memega
? Commerce gateway - как работает?
Привет всем!
Может кто-нибудь на пальцах обьяснить, как работает CG?
Посмотрел как схема Invoice отображается (mapping) - ну вроде все понятно, у
каждого узла свой метод.
Посмотрел метод - а тут уже не очень ясно:
узел InvoiceIssueDate присобачен к методу
str invoiceIssueDate(str _invoiceIssueDate = invoiceIssueDate)
invoiceIssueDate = _invoiceIssueDate;
return invoiceIssueDate;
Так откуда берется эта дата? Кто-нибудь может дать вразумительный ответ?
Старый 19.11.2003, 05:51   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
В данном случае invoiceIssueDate - это переменная класса, которому принадлежит метод invoiceIssueDate(). А _invoiceIssueDate это параметр, который мы передаем в этот метод. Если мы вызовем метод invoiceIssueDate() без передачи параметров, то переменная _invoiceIssueDate будет равна значению по умолчанию - переменной invoiceIssueDate.
Таким образом пишутся практически все setters/getters в аксапте. Про читабельность их по сравнению с двумя отдельными методами setValue, getValue не будем спорить. Просто примите как факт.
Т.е. если мы вызываем invoiceIssueDate() с пустыми параметрами - вернется значение соотв. атрибута класса, если мы вызовем invoiceIssueDate(_date), то этот атрибут класса, будет установлен в значение = _date.
соотвественно, если вернемся к CommerceGateway, то
для подобного типа объектов в файле определений:
PHP код:
<ElementType name="SampleType" content="eltOnly">
element type="OptionalSample" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
ElementType
создается соотв. класс.:
PHP код:
public class sampleType extends XMLMap
str         optionalSample;
str optionalSample(str _optionalSample optionalSample)
optionalSample _optionalSample;
    return
optionalSample;
а для того, чтобы разобраться как CG работает, рекомендую почитать
AX-300-TIP-019-v01.00-ENUS
Проблема с Commerce gateway Владимир Ю. DAX: Функционал 13 14.07.2004 17:56
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Commerce Gateway Shark DAX: Функционал 1 15.03.2004 12:30
Настройка Commerce Gateway Shark DAX: Прочие вопросы 5 10.02.2004 11:26
Commerce Gateway в экзамене Trade & Logistics elen_i DAX: Прочие вопросы 2 16.12.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
