Старый 02.03.2010, 10:44   #1
miraj is offline
miraj
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу
Здравствуйте уважаемые жители форума. С CRM 4.0 столкнулся совсем недавно, очень много вопросов... и вот один из них.
Решил создать простой пробный бизнес - процесс, прикладываю скрин:
Сразу столкнулся с рядом проблем:
1. Хоть и опубликовал этот бизнес - процесс сразу, при создании, отобразился в системе он не сразу, а только через пару дней. Т.е. даже в карточке бизнес - партнера во вкладке бизнес - процессы было пусто, и только через два дня при создании нового бизнес - партнера стал появляться этот бизнес - процесс. Системе нужно столько времени, чтобы применить этот бизнес - процесс?
2. Хоть бизнес - процесс и завершается с отметкой "Успешно", но бизнес - партнер не назначается новому лицу, а остается у меня в списке активных бизнес - партнеров. Должен ли мой сотрудник, кому назначается бизнес - партнер, где-то подтвердить назначение или это просто проблема кривых рук? ))))
Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень Вам благодарен.
Последний раз редактировалось miraj; 02.03.2010 в 10:46.
Старый 02.03.2010, 10:54   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от miraj Посмотреть сообщение
Нет не нужно. Он должен почти сразу отрабатывать.
Ролапы стоят?
То что он у вас отображается, не означает что он не назначился на другого пользователя (откройте карточку и посмотрите кто является владельцем). Отображаемые записи настраиваются в правах.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.03.2010, 11:02   #3
miraj is offline
miraj
Ролапы стоят?
Видимо, нет. Подскажите, пожалуйста, где про это можно почитать?
Имеется в виду - в карточке бизнес-партнера переходим на вкладку Администрирование - ответственный? Там остается моя фамилия, т.е. переназначение не произошло?
Старый 02.03.2010, 11:07   #4
slivka_83
Консультант-джедай
http://www.microsoft.com/downloads/d...3-fde6e8053a2e (f у становлены ли у Вас ролапы можете посмотреть в винде в Установка и удаление программ для 2003 или Программы икомпоненты для 2008)
Да не произошло. Вы уверены что Ваш бизнес-партнер попал под необходимые условия?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.03.2010 в 11:11.
Старый 02.03.2010, 11:14   #5
miraj is offline
miraj
По сути, условие простое...
Если Бизнес-партнер:Название организации содержит [Завод], то назначаем запись....
Специально создал тестовую запись бизнес-партнера, и назвал ее Завод (продублировал - назвал Завод № 8). Реакции ноль. Может быть, когда условие создаешь, текстовый параметр нужно в кавычках писать?
Или по аналогии с 1С так и тянется рука написать КонецЕсли, чтобы условие замкнуть... )) Что-то я совсем запутался
Старый 02.03.2010, 11:22   #6
miraj is offline
miraj
Еще пару скринов сделал...
1. Вот сама карточка бизнес - партнера, т.к. условие завязано на название, заполнил только его
2. Вкладка бизнес-процессов в карточке бизнес - партнера
Старый 02.03.2010, 11:24   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Откройте этот БП (на последнем скрине) и наведите мышку на слева от каждой стоки выполнения БП.
Блога
Старый 02.03.2010, 11:26   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Да и еще... в стандартной поставке CRM есть такой касяк... два поля name и yominame имеют одно и тоже Отображаемое имя возможно вы выбрали именно yominame. Откройте атрибуты Бизнес-партнера и откортируйте список по Отбражаемому имени.
Блога
Старый 02.03.2010, 11:37   #9
miraj is offline
miraj
Открыл, при наведении на зеленые галочки пишет, что процесс успешно выполнен. Кстати, а как он может писать во втором случае, что процесс успешно выполнен, если условие тут не сработало
С атрибутами попробую разобраться сейчас. Их я могу выбрать, когда определяю условие в бизнес-процессе, да?
Старый 02.03.2010, 12:04   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Да.
И разберитесь лучше сначала с ролапами. А то если это баг и он уже исправлен, то Вы зрая тратите время.
П.С. перед накаткой ролапа обязательно делайте бэка.
Блога
Старый 02.03.2010, 12:06   #11
miraj is offline
miraj
И вот еще один скрин.. получается, что условие все-таки срабатывает, но только в том случае, когда в названии организации не присутствует слово "Завод". А в первом случае запись так и не хочет назначаться....
А может быть проблема в ролях?
Старый 02.03.2010, 16:01   #12
miraj is offline
miraj
ролапы поставили с 1 по 9
Старый 02.03.2010, 16:16   #13
slivka_83
Консультант-джедай
нужно только 9
Блога
Старый 02.03.2010, 16:16   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Проверьте по атрибутам, не поставилили ли правило на yominame. Под рукой нет MS CRM - квадратные скобки в "[Завод]" не часть фильтра случаем?)
Старый 02.03.2010, 16:30   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Будьте внимательнее. Уже советовалось.
Старый 02.03.2010, 17:04   #16
miraj is offline
miraj
объясните пожалуйста совсем новичку, в чем подводный камень квадратных скобок?
Старый 02.03.2010, 17:05   #17
miraj is offline
miraj
насколько я понял, скобки ставятся автоматически, когда я выбираю в условии, что Название Организации равно Завод
Старый 03.03.2010, 10:13   #18
miraj is offline
miraj
Новый вопрос: а как посмотреть атрибуты одного конкретного бизнес - партнера?
Если я лезу через Параметры - Настройка - Настроить объекты - то вижу перед собой общую форму для всех бизнес - партнеров............
Старый 03.03.2010, 10:34   #19
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос не понятен!!!
Что значит "атрибуты одного конкретного бизнес - партнера?"
в "Параметры - Настройка - Настроить объекты" Вы видите не атрибуты, а объекты (причем все объекта, а не тольк бизнес-партнеры). Открыва которые и перейдя на Атрибуы Вы можете увидить их поля!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 03.03.2010 в 10:40.
Старый 03.03.2010, 10:48   #20
miraj is offline
miraj
попробую перефразировать вопрос. Мне посоветовали:
а как это сделать? Подскажите, пожалуйста
бизнес-процессы
Казалось бы простой вопрос a__ Dynamics CRM: Разработка 6 29.01.2010 12:02
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Вопрос по Бизнес процессам. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 07.07.2009 17:15
Простой вопрос Apossum Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2008 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
