Старый 11.12.2009, 14:07   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
TaskbarWindow
добрый день.
Помню с сайта брал проект TaskbarWindow.xpo - хороший менеджер окон для 3.0,удобная штуковина.
Тока вот в 4-ке что то он не работает. Есть ли аналог для 4-ки??
Старый 11.12.2009, 14:09   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Tabax ?
Последний раз редактировалось DSPIC; 11.12.2009 в 14:11.
Старый 11.12.2009, 14:34   #3
Nikolaich
нет - я имел ввиду именно TaskBarWindow - простейший вариант
Старый 11.12.2009, 14:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
простейший вариант
Есть http://belugin.info/tabaxlite/ - без тулбаров и наворотов
Старый 11.12.2009, 15:05   #5
Nikolaich
да - именно такая и нужна, а она для 4-ки подходит?
Просто запускаем ее на старте системы и все будет дальше работать??
Старый 11.12.2009, 15:23   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я помню, работал. Только в 4 надо запускать не при старте системы, а при каждом новом воркспейсе http://www.axaptapedia.com/Tabax#If_...axapta_startup
Старый 11.12.2009, 15:58   #7
Nikolaich
спасибо огромное - все работает
разумеется работает и на startupPost() Класса INFO, но только при открытии первой рабочей области.
Старый 11.12.2009, 19:01   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
А для AX2009 версия имеется?
Старый 12.12.2009, 20:48   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я для себя портировал полный табакс под 2009. можно скачать с http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...ax2009beta.zip
попробуйте просто залить и запустить - по-моему там нужно только поправить ошибки компиляции и всё
За это сообщение автора поблагодарили: Dudnik Anton (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
