Старый 15.07.2008, 12:14   #1
aloha is offline
aloha
Общий отказ ядра планирования
Господа, подскажите как избавиться от ошибки в сабже, при создании Встречи.
Нажимаю сохранить и получаю окно:
"Запрошенная запись не найдена
или у вас нет достаточных прав доступа на её просмотр
Нажимаю "ОК" и вылетает: "Общий отказ ядра планирования".
При этом можно нажать кнопку "Пропустить и сохранить",
тогда встреча создаётся, но при каждом её открытии всё таже надпись
Старый 15.07.2008, 19:06   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сталкивался с такой проблеммой. К сожалению решения не нашел, ждемс Update RollUp
Старый 15.07.2008, 23:15   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Подобная хреновина бывает, когда что-то не так с правами. Нет возможности назначить ее пользователям других юнитов или просто читать какие-то настройки организации. К сожалению проблема бывает даже в том случае, если настройки вы не меняли.
Старый 16.07.2008, 06:27   #4
aloha is offline
aloha
по данной проблеме нашёл ссылку http://dynamics.abbey-road.ru/2007/1...us_permissions , но это по 3йке и в ней под админом всё работает, у меня же с админскими правами та же проблема
Старый 16.07.2008, 09:52   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Такая ошибка (на тройке по крайней мере) появлялась тогда, когда версии фреймворка не соответствовали нужным. Внимательно посмотрите настройки IIS и уточните требуемые версии фреймворка для определенных директорий каталога IIS. У меня в тройке такое было, когда для всего стоял первый фреймворк. Там для одних директорий (сайта CRM) должен быть настроен первый фреймворк, а для директорий ReportServer должен быть второй фреймворк. Как тока настроил IIS по всем правилам - Отказ Ядра Планирования улетучился. Обо всем этом написано как правило в документации.
Старый 16.07.2008, 10:48   #6
aloha is offline
aloha
Так у меня 4ка, а она про существование 1ого уже и знать не знает
Старый 16.07.2008, 11:45   #7
aloha is offline
aloha
Thumbs up
"Вакцина" найдена!!!
Проблема напрямую связана с моим предыдущим постом:
Удаления Юзера из СРМа4
Я удалил записи из таблицы SystemUserBase, а "хвосты" дали о себе знать.
Вот решение, может кому пригодится:
This is caused by an orphan record in the database. To find out which one it is, run the following script against the MSCRM database.
select r.ResourceId, r.OrganizationId, r.BusinessUnitId, r.Name, u.FullName from Resource as r left outer join SystemUserBase as u on r.ResourceId = u.SystemUserId where r.ObjectTypeCode = 8
If the 4th and 5th columns do not match, this CRM user record has been deleted from the SystemUserBase table, then we need to remove the orphan record from the Resoursebase table. To do so, please run the following script.
delete from ResourceBase where ResourceId in (select r.ResourceId from Resource as r left outer join SystemUserBase as u on r.ResourceId = u.SystemUserId where r.ObjectTypeCode = 8 and u.FullName is null)
That should solve the issue. Ofcourse you should always make a backup before trying these kind of actions!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), AlekseyS (1).
Старый 26.11.2008, 16:46   #8
Alpi is offline
Alpi
Здравствуйте!
А кто-нибудь сталкивался с такой же ошибкой, если не удаляли предварительно пользователей?
Никак не могу победить
Старый 26.11.2008, 16:52   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А что удаляли ? Напрямую с базой работали?
Старый 26.11.2008, 17:45   #10
Alpi is offline
Alpi
Нет, ничего не удаляли и напрямую с базой не работали.
А в других случаях может такая ошибка возникать?
Старый 26.11.2008, 17:48   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
e меня возникала такая ошибка при планировании сервиса, но потом при повторном действии пропала.
Поробуйте поставить Update RollUp 1
ansle: Выпущен Update Rollup 1 для Dynamics CRM 4.0
"Общий отказ ядра планирования" zhenek Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2007 15:52
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
