Старый 29.01.2007, 18:39   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Что такое SYSSERVERSESSIONS и откуда ее взять?
Пытаюсь установить AX40 SP1 и соединить ее с базой из-под него же, предоставленной клиентом. Сервис при старте скрипит мозгами и изрекает в евент-логе:
Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSSERVERSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SERVERID,A.AOSID,A.INSTANCE_NAME,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.LASTUPDATETIME,A.STATUS,A.LOADBALANCE,A.WORKLOAD,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS A WITH( INDEX(I_65501LOADBALANCE)) WHERE (STATUS=?)"
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Чуть позже в логе:
Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSCLIENTSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SESSIONID,A.SERVERID,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.STATUS,A.USERID,A.SID,A.COMPANY,A.USERLANGUAGE,A.HELPLANGUAGE,A.CLIENTTYPE,A.SESSIONTYPE,A.CLIENTCOMPUTER,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSCLIENTSESSIONS A WITH( INDEX(I_65500SERVERID)) WHERE (SERVERID=?)"
Таблиц таких ясное дело в базе нет. Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось Jab Straight; 29.01.2007 в 18:40. Причина: добавил сообщение из лога
Старый 29.01.2007, 19:16   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если я ничего не путаю,
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
противоречит
Что я не так делаю?
Возможно, Вы подключаетесь к базе от аксапты 3.0, не запустив DB Upgrade Preparation Tool
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.01.2007, 19:41   #3
Jab Straight
3.0? Не делайте мне смешно. Это база от четверки, клиент клянется и божится что SP1, но действительно ли это так, я не могу быть уверен. Они купили сразу 4 и кастомизировали так что трешки там быть не может. Да и не отличить базу от трешки от базы от четверки может ну разве что слепой.
Я до сих пор никогда не имел дело с SP1 и не знаю, какие таблицы там должны быть, а какие нет. Эти две появляются с SP1?
Старый 29.01.2007, 20:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня в базе 4.01 обе таблицы есть.
select [id], value from sysconfig (nolock)
where configtype = 4 and (id = 2 or id = 6)
Причем желательно после того, как вы восстановите из бэкапа, и до того, как залезете туда Аксаптой.
Для 4.01 у меня такая картина
id value
2 4.0.2214.0
6 4.0.2214.0
(2 row(s) affected)
glibs®
Старый 29.01.2007, 20:42   #5
Jab Straight
id          value
2           4.0.1659.26
6           4.0.1659.26
(2 row(s) affected)
Старый 29.01.2007, 20:51   #6
glibs is offline
glibs
Member
В буржуйской, кстати
id value
2 4.0.2163.0
6 4.0.2163.0
(2 row(s) affected)
Значит у вас база не от 4.01
glibs®
Старый 29.01.2007, 21:00   #7
glibs is offline
glibs
Member
Если не найдется никого, у кого установлена 4.0, то посмотрите, есть ли таблички SYSSERVERSESSIONS и SYSCLIENTSESSIONS в SQLDICTIONARY. Если есть, то, скорее всего у вас битый бэкап.
glibs®
Старый 29.01.2007, 21:00   #8
Jab Straight
А мы и есть самые настоящие буржуи: база Канадская.
Похоже, что бэкап действительно битый - там эти таблицы есть. Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Jab Straight; 29.01.2007 в 21:03.
ax4.0
Откуда берутся проводки по Документу ГК? miklenew DAX: Функционал 15 09.07.2008 13:47
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Что такое lookup Red Stranger DAX: Программирование 2 13.04.2005 14:46
Да что ж такое! Не работает George Nordic DAX: Программирование 5 06.07.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
