Старый 24.01.2003, 07:02   #1
Artild is offline
Artild
? Кап.ремонт - сумма не нужна
Основные средства->Журнал ОС->Строки
Когда создается новая строка с Типом операции "Кап.ремонт" нужно сделать так, чтобы можно было не указывать в строке Сумму.
Если не указать сумму и попытаться разнести журнал возникает ошибка:
Обработка проводки без указанной суммы не может быть выполнена.
Я нашел метку этой ошибки - @SYS25624.
Нашел методы в которых используется эта метка:
\classes\cacledgerjournaltransupdate\checkwhenpost
\classes\cacpostingnooffsetacc\checkline
\classes\ledgerjournaltransupdate\checkzeroamount
НО у меня не получилось найти вызов ниодного из этих методов после нажатия кнопки "Разнести".
Сначала я смотерл код метода clicked на эту кнопку, дальше смотрел код всех методов вызываемых из этого и так далее.
ВОПРОС:
Для начала как найти вызов хотя бы одного из этих методов в методах вызываемых после нажатия кнопки "Разнести" ?
Как изменить код, чтобы при типе операции "Кап.ремонт" можно было не указывать сумму строки и при этом журнал правильно разносился?
Старый 24.01.2003, 09:38   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 24.01.2003, 12:29   #3
Artild is offline
Artild
Спасибо за совет про брейкпойнты.
Пока еще не пробовал, но все равно спасибо. По-моему должно помочь.
Насчет кап.ремонта:
В Axaptе кап.ремонтом называются "операции расширения, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, модернизации, частичной ликвидации" объектов основных средств. В общем, все что угодно, только не кап.ремонт в чистом виде, который подразумевает только восстановление объекта без изменения его стоимости.
Когда в Axaptе мы переводим ОС на кап.ремонт, амортизация перестает начисляться и объект переводится на консервацию (что в принципе правильно для модернизации и реконструкции)
НО(!!!) в соответствии с ПБУ 6/01 на время проведения кап.ремонта амортизация должна начисляться еще в течении 12 месяцев (пункт 23). И стоимость не должна изменяться.
Вот в этом вся заморочка.
С помощью возможности ввода нулевой суммы в операции с типом "Кап.ремонт", можно отделить, как говориться, мух( то бишь простой кап.ремонт) от котлет (модернизация, реконструкции и т.д.). Правда, дальше стоит задача о начислении амортизации.
Но это дальше....
Старый 24.01.2003, 13:30   #4
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 26.01.2003, 09:34   #5
Artild is offline
Artild
Ну да. Перевод не блещет
Полностью согласен. Но переименование типа операции "Кап.ремонт" в "Модернизацию" не решит проблемы реализации кап.ремонта в чистом виде.
Кап. ремонт как таковой задается только постановкой ОС на консервацию. Вручную. Стоимость это не изменяет. Амортизация не начисляется.
Соответственно продолжаете начислять амортизацию 12 месяцев. Как только больше - ставите ОС на консервацию. Закончился ремонт - снимаете консервацию
Вручную?!! А может и баланс вручную сводить?
Даже если принять метод, который Вы предложили, необходимо учитывать то, что при поставновке объекта основных средств на консервацию амортизация продолжает начисляться еще 3 месяца. То есть, сначала 9 месяцев мы должны помнить, что объект находится на кап.ремонте, должны продолжать начислять амортизацию, а после истечения 9 месяцев перевести его на консервацию, после чего амортизация будет начисляться еще 3 месяца. И это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО !!! И это нужно как-то исправить...
P.S. Надеюсь что Вы понимаете, что вся эта история с кап.ремонтом началсь не из-за моей привередливости и излишней придирчивости к функциональности Axaptы. Для любой аудиторской проверки, да и для налоговой будет очень "интересен" факт того, что объект находился на консервации без приказа руководства, и в то же время на его ремонт списывались сырье и материалы.
"Требую отстоя пены и долива пива!!!"
Старый 28.01.2003, 07:05   #6
Den is offline
Den
А может в Axapta 3.0, что-нибудь по этому поводу поправили?
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
