Старый 11.09.2006, 13:23   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
RunBaseReport
День добрый.
Можно ли вызвать (и передать параметры) отчёт из класа не являющимся наследником RunBaseReport? Если можно поподробее.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 11.09.2006, 13:32   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Можно, вызов через MenuFunction, параметры - через класс Args. Про Args - в соседней ветке: http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=896
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.09.2006, 13:56   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Да, действительно, спасибо...
Тогда такой вопрос: как правильней, через menuItem или создать класс наследник от RunBaseReport и вызывать его?
Старый 11.09.2006, 14:36   #4
Jony is offline
Jony
например так:
Args a = new Args();
a.parm*(....); - в методы parm* передаем чего хатим
//дальше
new MenuFunction(menuItemOutPutStr(Имя МенюИтема, MenuItemType::OutPut).run(a)
примерно так
Старый 11.09.2006, 15:05   #5
bagyr is offline
bagyr
Args args;
ReportRun rr;
args = New Args();
args.record(CustInvoiceJour);
args.name(reportstr(KDVFacture));
rr = ClassFactory.ReportRunClass(args);
rr.init();
rr.Run();
Все нужные мне данные есть в CustInvoiceJour, поэтому я не заморачивался с передачей кучи параметров.
Старый 11.09.2006, 15:25   #6
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Использовать RunBaseReport в общем случае имеет смысл, если необходимо перед формированием отчета запросить у пользователя критерии отчета в диалоговом окне и запомнить их для последующего использования (наследование от RunBase). Вообще-то, если верить документу "What's new in Axapta 3.0" использование RunBaseReport - устаревший механизм :
In version 3.0, it is not necessary to create an inheritance of the runbaseReport class to be able to run a report in batch. Instead your report has to comply with the SysPromptable interface, meaning that you have to implement dialog(), getFromDialog(), pack(), and unpack() methods. MenuItems must point to the report instead of the class.
An example can be seen with the Tutorial_RunbaseReportStd report.
Старый 11.09.2006, 16:17   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Использовать RunBaseReport в общем случае имеет смысл, если необходимо перед формированием отчета запросить у пользователя критерии отчета в диалоговом окне и запомнить их для последующего использования...
Спасибо.
Проблема с RunBaseReport ortin DAX: Программирование 2 04.02.2009 12:57
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Потомок RunBaseReport novic DAX: Программирование 5 15.02.2006 17:54
RunBaseReport Piston DAX: Программирование 1 01.10.2003 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
