Старый 09.11.2005, 09:06   #1
Protey is offline
Protey
? Возможно ли как-нибудь продолжить выполнение метода после return
Есть метод, в конце идет команда retrun, надо еще выполнить несколько операций после return, возможно ли это?
Старый 09.11.2005, 09:17   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нет нельзя.
Странный вопрос. Не могли бы вы уточнить с чем он связан
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.11.2005, 09:27   #3
Protey is offline
Protey
Вообщем формирую отчет, вот кусок кода
this.initPrologSection(_reportId,
_transDate,
fromInventLocationName,
fromActivityType,
toInventLocationName,
toActivityType);
this.initTotalsSection(qtyTotal,
grossWeightTotal,
netWeightTotal,
costAmountTotal);
this.initTotalsTxtSection(_offSessionId, costAmountTotal);
return xmlDocument;
после return закрывается скобка цикла while, он выполняется один раз до return, мне необходимо сделать два отчета с разными строками. Методы this.initPrologSection,this.initTotalsSection,this.initTotalsTxtSection создают шапку и нижнюю часть отчета, если вынести return за цикл вот так
return xmlDocument;
методы this.initPrologSection,this.initTotalsSection,this.initTotalsTxtSection вообще не выполняются
Старый 09.11.2005, 09:28   #4
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Найди где и кем этот метод вызывается, и вставь код своих нескольких операций на следующей (!) строчке, после вызова метода. Каманда RETURN метода вернет управление и твой код обязательно исполниться.......
Удачи....
Старый 09.11.2005, 09:36   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вызывайте метод дважды с разными параметрами.
Вообще как вы себе представляете возврат двух xmlDocument за один вызов return?
Старый 09.11.2005, 09:44   #6
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от AndyD
Созадется впечатление, что уважаемый Protey много чего не представляет.
Старый 09.11.2005, 09:59   #7
Protey is offline
Protey
Ага, учитывая что аксапту я вообще не знаю, сказали делать вот и мучаюсь
Старый 09.11.2005, 10:19   #8
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Protey
))) а при чем здесь акса... исполнять что либо после команды return не умеет ни один язык...
Для получения двух отчетов запускайте цикл его формирующий два раза... с разными параметрами. Надеюсь как передают параметры в методы Вы представляете....
Старый 09.11.2005, 10:42   #9
Lokis is offline
Lokis
Сообщение от simply2double
в Object Pascal ( в Дельфи, то бишь ) возвращаемое значение функцией хранилось в переменной Result. Таким образом, можно было присваивать значение этой переменной в теле функции несколько раз и при выходе из нее значение переменной Result определяло результат, возвращаемый этой функцией.
Просто другая логика, из-за которой можно было немного запутаться при переходе на Си...
Старый 09.11.2005, 11:07   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 lokis
Вы путаете. Аналог Return для Pascal - Exit.
Result (или имя функции) - промежуточная переменная, значение которой сохраняется перед выходом из функции в регистре EAX
PS Извиняюсь за оффтопик
Старый 09.11.2005, 11:16   #11
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Lokis
хм... в чем же отличие логики... просто интересно
int MyMethod() // метод, возвращающий тип int
	int Result = 0; // объявляю возвращаемую переменную
	if (условие)
	Result = 1; // один раз присвоил
	else
	Result = 2; // второй раз присвоил
	Return Result; // вышел из метода и вернул переменную
в Object Pascal ( в Дельфи, то бишь ) можно что-то сотворить с Result после исполнения Return ?????
PS код немного подправил, чтоб было наляднее
Последний раз редактировалось simply2double; 09.11.2005 в 11:37.
Старый 09.11.2005, 11:25   #12
Lokis is offline
Lokis
2 AndyD
Спасибо, я в курсе как это работает. Я имел ввиду отличие в логике возвращения значения из функции. Вот примитивный пример:
function MyFunc(): integer;
begin
if  {какое-то условие} then
  Result:= 1 //Или MyFunc:= 1;
else
  Result:= 0;
 //........какой-то код
 //а дальше хоть принуждайте выходить exit'ом, хоть дожидайтесь отработки кода
end;
2simply2double
Нет, конечно же нельзя ничего сотворить с Result'ом после выполнения exit ("return" в Си).
Последний раз редактировалось Lokis; 09.11.2005 в 11:49.
Старый 09.11.2005, 11:45   #13
Lokis is offline
Lokis
2simply2double
В общем, признаюсь, что отличий в логике особенных и нет. Извините.
Старый 09.11.2005, 11:53   #14
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Lokis
2simply2double
2Lokis
не кажеться ли Вам уважаемый, что рассуждениями о некоей мифической языковозависимой инвариантноти испонения кода Вы отвлекаете задающего вопросы от простого и ясного ответа.
Ответ должен быть как выстрел: НЕТ !!!
Старый 09.11.2005, 13:11   #15
Protey is offline
Protey
2 simply2double
Эти методы вызывались нормально, я запихал их в цикл, чтобы они выполнялись несколько раз, теперь они вообще не выполняются
P.S. интересно было почитать вашу дискуссию
Старый 09.11.2005, 13:43   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы не привели условие вхождения в цикл. Возможно, проблемы там
Старый 09.11.2005, 15:44   #17
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Protey
2 simply2double
Предположение: Видимо кривовато инициализируете экземпляр класса xmlDocument. Либо неправильно вставляете в него узлы. AndyD прав. Выложили бы весь код вашего цикла. По крайне мере сам скелет.
Сообщение от Protey
2 simply2double
хм... спсибо за проявленный интерес )))
Старый 09.11.2005, 16:17   #18
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Protey
Вопрос скорее философский. Из серии "есть ли жизнь после смерти?"
Старый 09.11.2005, 16:51   #19
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Весело тут у вас... Шутку оценил.
Старый 09.11.2005, 17:20   #20
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Ruff
хм... в отличии от философии здесь все однозначно... после ретурна все умирает...
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Новые поля после перехода на SP4 global DAX: Функционал 4 10.03.2006 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
