#10 |
Вот мой совет: по возможности убедите заказчика, не иметь полного названия номенклатуры в коде номенклатуры. У вас полное название 50 символов, в котором есть пробелы и может другие спец. символы, попробуйте сократить полное название до т.н. сокращенного, но чтобы смысл не терялся.
Практика показывает, что пользователей можно научить, при поиске в лукапе, перемещатся на полное наименование и искать по нему. Если пользователи хотят видеть полные наименования в документах (заказы, закупки, складские журналы), то можете добавить дисплей показывающий полное наименование. Попробуйте придумать систему сокращения полного наименования до короткого, так чтобы не терялся смысл. |
| Тема | Ответов | |||
| Планирование номенклатуры с типом Основное средство | 19 | |||
| создание номенклатуры | 10 | |||
| штриховой код | 8 | |||
| Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " | 2 | |||
