Старый 22.12.2005, 16:34   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Проблема с RLS и SecurityKey.
Здравствуйте, есть такая проблема.
Итак, есть некий user, который входит в 2 группы, Group1 и Group2.
Далее, есть некая Table, у которой стоит SecurityKey. У Group1 этот SK выключен, у Group2 - включен. Так вот, если настроить RLS для Group1 для Table, то при просмотре user'ом Table этот RLS игнорируется, т.е. раз у Group1 нет доступа к Table, то вроде как по мнению Аксапты и на ее RLS для этой группы смотреть не надо (может это конечно и правильно, но надо как-то избежать проверку наличия SK), а раз смотреть не надо и для Group2 RLS не настроен, то и для user никакого RLS нет. Если включить SK для Group1, то все работает.
Ну и вопрос такой: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы при данных условиях на Table для user RLS работал, можно ли как-то избежать проверки наличия у группы SK?
Axapta 3.0 CIS SP3
Заранее спасибо за любую помощь.
Старый 22.12.2005, 17:21   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
RLS ИМХО не работают, если к таблице не дан доступ.
Старый 22.12.2005, 17:23   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
ИМХО нельзя.
Поэтому я обычно настраиваю MainGroup - права на всё что нужно, в том числе и на эту табличку. Для MainGroup настриваю RLS - чтобы ни одной записи не было видно.
Далее настраиваю Group1, Group2, ... - у каждой права только на просмотр этой таблички и RLS.
Ну и GroupAll - с полными правами RLS.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 22.12.2005, 17:26   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Поддерживаю последний вариант - я делал немного иначе -делал группу с закрытыми меню и правами на все таблицы только на просмотр и на нее уже настраивал RLS потом ее раздавал..
ax3.0, record level security, rls
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Проблема с RLS oxbacc DAX: Администрирование 3 11.04.2007 12:03
RLS. Проблема. denny DAX: Программирование 3 08.11.2006 14:14
Проблема с SecurityKey pdojn DAX: Программирование 2 22.07.2005 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
