Настройка плана счетов
Подскажите на что влияет пораметр счета: операционный балансовый. Мануал по финансам читали, но поняли не все. Если переодическое задание "Закрытие счета приб./убытков" выполнять раз в год, то операционный счет один 99. А как закрывать квартал (20,26 на 90; 90,91 на 99)? Этим же переодическим заданием? Тогда операционных будет больше.
#2 |
Для закрытия месяца, квартала - нужно использовать функциональность типовых журналов в разделе финансов.
#3 |
Re: Настройка плана счетов
Изначально опубликовано Mitjay
Подскажите на что влияет пораметр счета: операционный балансовый. Дополнительная информация может помочь при создании строк финансовых отчетов (используем в фильтрах) или в подобных случаях, когда нужна фильтрация по счетам. |
#4 |
Доброе время, суток!
Еще вопрос по настройке счетов: В Плане счетов в налоговых счетах в закладке Настройка в группе полей Разноска установлен Тип разноски "Налог". что не дает совершать операций с данными счетами в Общем журнале. На что повлияет, если убрать данное значение? Пробовала убрать и зарегистрировать накладную - все верно отразилось, в том числе и налог. |
#5 |
Сообщение от Nazka
![]() Доброе время, суток!
