Старый 30.08.2005, 10:39   #19
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Re: Про складскую аналитику
Изначально опубликовано rumpleteazer
Если я правильно понимаю, то требуется сделать справочники цветов не индивидуальными для каждой номенклатуры, а общими, чтобы, введя один раз цвета красный, зеленый, синий, можно было выбирать их для любой номенклатуры. Если это так, то стандартных средств для этого я не знаю, имхо, нужно программировать. Можно сделать общий справочник цветов, отслеживать его изменения (добавления, удаление, переименование ключа) через соответствующие тригеры (insert, update etc) и любый изменения транслировать в соответствующие справочники для каждой номенклатуры. А изменение индивидуальных справочников цветов пользователем запретить.
Точно, так и надо. Только, чтобы без Можно сделать общий справочник цветов, отслеживать его изменения (добавления, удаление, переименование ключа) через соответствующие тригеры (insert, update etc) и любый изменения транслировать в соответствующие справочники для каждой номенклатуры. А изменение индивидуальных справочников цветов пользователем запретить.
Александр
складская аналитика
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Права на складскую аналитику Biosoft DAX: Администрирование 1 07.07.2005 14:18
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
