Старый 22.01.2003, 14:22   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: списание себестоимости, корректировка
Изначально опубликовано Pavel
...В момент проведения операций списание происходит либо по средней действующей, либо по фактической себестоимости (привязка партий расхода к конкретным партиям прихода). Затем можно провести коррекцию по иной методике, например, ФИФО или ЛИФО...
Если это про Аксапту, то я бы уточнил так.
В момент выполнения операции списания или перемещения запасы списываются либо по «Стандартной себестоимости», либо по методу скользящей средней (в Аксапте он называется «Мгновенная себестоимость»).
В любом случае с помощью соответствующей операции (по желанию) или добровольно-принудительно при закрытии склада производится перерасчет по FIFO, LIFO (два варианта), средней (тоже два варианта: метод скользящей средней или метод средневзвешенной стоимости).
Метод сплошной идентификации при закрытии склада бутет работать в обоих случаях, а в момент выполнения операции — только по Мгновенной.
glibs®
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Корректировка себестоимости Alenka DAX: Программирование 15 19.01.2007 11:40
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Списание себестоимости со склада Andrew Besedin DAX: Функционал 1 28.02.2002 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
