Старый 27.06.2005, 19:01   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Извиняюсь, что поднял старую тему, но возник дополнительный вопрос.
При сканировании всего дерева проектов, просто не хватает памяти. Axapta 2.5 вылетает с сообщение о нехватке памяти.
Есть ли возможность получить дерево объектов внутри проекта из каких-либо служебных таблиц (AXPATA 2.5) или же как-то принудительно чистить память, после очередного шага сканирования объектов.
Внешний цикл по таблице UtilElements практически не влияет на используемую память
PHP код:
TreeNode         projectType;
ProjectNode      curProject;
UtilElements     utilElements;
projectType infolog.projectRootNode().AOTFindChild('Shared');
    while
select name from utilElements
        group by name
        where utilElements
.recordType == utilElementType::SharedProject
curProject projectType.findChild(utilElements.name);
curProject curProject.getRunNode();
// далее запуск рекурсии сканирования одного проекта
Т.е. всю память "съедает" именно рекурсивное сканирование проектов.
AXAPTA 2.5
aot, поиск, поиск проектов, полезное
Поиск по АОТ, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 2 15.04.2019 17:24
АОТ-объекты в Excel экспорт. Dima_Dima DAX: Программирование 11 08.01.2009 18:23
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
Лицензия - не доступны объекты igorian DAX: Администрирование 4 09.12.2005 11:41
Чудеса какие-то [вдвоем в проекте поработать] Vadik DAX: Программирование 9 24.01.2003 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
