#40 |
Изначально опубликовано Ruff
Вот это засада... Получается, что в таком случае decrypt() должен отрабатывать некорректно. ![]() А можно примеры уникальных строк, на которых такая фигня происходит? Может быть неуникальность возникает уже после того, как ты избавляешься от спец. символов? -сальдо- 00000 -сальдо- 00001 не помню что на выходе, просто нет времени.. Специальные символы я уже не убираю, поскольку действительно из-за них тоже байда начинается.. но как я писал если ключем брать хэш строки, то проблема решается.. |
Теги |
законченный пример, кодировка, хэш, шифрование |
Тема | Ответов | |||
Принципы построения базы данных | 11 | |||
Журнал базы данных | 32 | |||
Подскажите чего надо сделать | 5 | |||
Создание полной копии Приложения и базы | 5 | |||
Уменьшение базы данных Axapta | 13 |
