Старый 20.12.2002, 15:58   #1
kalex is offline
kalex
А именно, можно сделать так:
Dialog dialog = new Dialog();
DialogField dfdim;
FormRun form;
FormDesign design;
FormControl control;
dfdim = dialog.addField(TypeId(Dimension));
dialog.doInit();
form = dialog.formRun();
design = form.design();
control = design.controlName('Fld1_6'); // 1 - номер поля 6 - индекс
control.enabled(false);
dialog.run();
Интересно, а можно добавить в диалог тоько одну аналитику? Чтобы узнать ID индексного поля есть fieldId2Ext. Для EDT я такой функции не нашел :-(
Старый 11.10.2007, 16:32   #2
akvi is offline
akvi
Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
Может, всё-таки, кто-нибудь знает как это сделать?
Старый 11.10.2007, 17:46   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Создаете свой EDT, наследуете его от SysDim. В нем создаете relation на таблицу Dimensionsс двумя значениями:
EDT_Name == Dimensions.Num
<номер аналитики> == Dimensions.DimensionCode
Например, для выбора Отдела создаете EDT MyDimensionDepartment с realtion:
MyDimensionDepartment == Dimensions.Num
0 == Dimensions.DimensionCode
Потом просто используете этот EDT при создании диалога:
dialogField = dialog.addField(TypeId(MyDimensionDepartment));
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 12.10.2007, 12:38   #4
akvi is offline
akvi
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Для Отдела всё так, потому что эта аналитика первая в массиве. А как быть, если первую выводить в диалог вообще не нужно, а требуется, например, вторая (и третья)?
Частично проблема решается созданием ArrayElements с нужными relations. НО в начале списка всегда будет первая аналитика (Отдел), какое значение Dimensions.DimensionCode ни задавай для самого EDT - такое ощущение, что значение всегда = 0.
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Проблемы фильтрации из dialog ArturK DAX: Программирование 1 19.05.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
