Старый 27.03.2005, 21:30   #21
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
То есть с .xlt никак??
А удалять строки можно в выбранном файле?
А группировать?
Спасибо
Старый 28.03.2005, 00:18   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Загрузка через XML подразумевает именно шаблоны - т.е. картинка со всем оформлением загружается - а дальше можно с ней делать все что угодно - удалять строки, перекрашивать и т.д. Другой вопрос - а нужно ли это ....
В отношении объединении строк - да, все это можно - но объединение ячеек (с основном по столбцам) - приводит к лишним подводным камушкам - в частности не всегда срабатывает авторасширение по ширине.
Загруженный файл через XML представляет собой файл, созданный на основе шаблона - а не сам шаблон. Поэтому ессно - делать там можно - все что заблагорассудится
Старый 28.03.2005, 00:21   #23
sukhanchik
с .xlt - никак (ну если конечно не открывать из кода Excel и не сохранять файл как .xml) Хотя этот вариант тоже имеет право на жизнь... но не очень шуструю
Старый 28.03.2005, 13:23   #24
kashperuk
Эээ.
У меня MSDN нет под рукой.
А какими командами выполняются указанные выше действия??
То есть,
1. как удалить строку?
2. как загрузить файл xml (как шаблон) чтобы сохранить в xls?
3. По поводу группировки ты неправильно понял, я имел в виду не объединение ячеек, а именно группировку (сворачивание строк, чтоб потом по +/- сбоку можно свернуть или развернуть сгруппированные строки).
но именно команды, типа row = range.EntireRow(); row.delete();
такого плана.
Надеюсь понятно объяснил
Старый 28.03.2005, 19:10   #25
sukhanchik
Группировка я думаю не поддерживается - все -таки это урезанный Excel. В отношении команд - не пробовал - но все команды очень схожи с Excel - так что вполне можно проэкспериментировать.
Загрузка производится через метод str XMLURL(str _file) COM-объекта Он вовзращает тип str и принимает тип str - здесь указывается полный путь к файлу.
Аналогично есть метод CSVURL
spreadsheet
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Экспорт в Excel с помощью OWC.Spreadsheet mmm DAX: Программирование 14 03.10.2006 18:40
Ускорение экспорта в Excel tron DAX: Программирование 14 27.01.2005 09:29
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
