Старый 03.03.2005, 16:20   #1
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам
Ситуация следующая:
создаю наследника класса RLedgerSheetEngine_TurnoverCust
после этого перестает работать сам класс RLedgerSheetEngine_TurnoverCust
вернее он работает, но в самых неожиданных местах выполнение на какой нить строке просто обрываеться
ни трассировки стека, ни сообщений об ошибке ...
аналогично и с новым классом
валиться как правило в методах класса или его предков при работе с переменнымми типа QueryBuildRange (это единственная закономерность которую я смог установить)
ничего не помогает - ни инкрементная компиляция, ни обновление AOD и словаря данных ...
если запустить под другим пользователем - формируеться ...
Старый 03.03.2005, 16:38   #2
vic_z is offline
vic_z
Попробуйте удалить все ссылки на эти классы в таблице SysLastValue.
Должно заработать.
Старый 03.03.2005, 16:46   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
к сожалению не помогло (:
Старый 03.03.2005, 16:52   #4
vic_z is offline
vic_z
Ради эксперимента можете удалить все записи из SysLastValue? Только не на рабочей базе экспериментируйте
После этого, для надежности (чтобы сбросился кэш), перезайдите в axapta. Если заработает, то значит всетаки дело в SysLastValue.
Старый 03.03.2005, 17:34   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
удалил
не заработало
еще варианты есть?
неужели никто не правил оборотку!?
Старый 03.03.2005, 19:13   #6
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
есть варианты. какая версия и сп Ах? Вы партнер?
Старый 03.03.2005, 19:17   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
3.0 SP3
партнер
Старый 03.03.2005, 19:18   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
кстати - я сталкивался с этой же проблемой на SP1 и SP2
но тогда задача была снята временно, а потом про нее забыли ...
Старый 03.03.2005, 19:45   #9
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
сталкивались с такой проблемой на 3-уровневой конфигурации, пишите в службу поддержки МБС
Старый 04.03.2005, 10:06   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
2 linney :
и что дальше?
намекнут что надо подождать выхода версии 4.0
(хотя это чудо локализации)
или другую отмазку придумают
а у меня сроки есть и ПМ которому глубоко фиолетовы мои проблемы ...
P.S. у меня двухуровневая
Старый 30.11.2007, 10:54   #11
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Может все-таки кто-нибудь разобрался как побороть подвисание "Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам" Axapta SP3, в SP5 она не виснет....
Старый 30.11.2007, 12:00   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Решил проблему следующим образом!!!
необходимо сделать следующие модификации на форме RLedgerSheet
public boolean canClose()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret)
        rLedgerSheetEngine = null;
    return ret;
void listControlRefresh()
//    if(listControlRefrech)
    if (rLedgerSheetEngine)
        rLedgerSheetEngine.listControlRefresh();
ax3.0
Оборотно-сальдовая ведомость по складу miklenew DAX: Функционал 15 29.03.2010 12:27
Оборотно-сальдовая ведомость??! Silence DAX: Прочие вопросы 16 11.12.2007 14:54
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
